Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se při spouštění zasekne
Ahoj,
používali jsme na PC WIN XP. Teď při zapnutí naběhne a zastaví se na obrazovce, kde je nahoře napsáno:
"IDE Channel 0 Slave Disk HDD S.M.A.R.T.capability... Disablet
IDE Channel 1 Slave Disk HDD S.M.A.R.T.capability... Disablet"
a dole:
"NTLDR nenalezen. Restartujte libovolnou klávesou"
Na žádnou klávesu ale nereaguje.
Co s tím?
Díky iw.
U Windows XP se občas stane, že se systém odmítne spustit a zobrazí pouze strohou hlášku s textem. N…
Ansam 11.06.2017 10:33
Ansam
Díky, jdu se o to pokusit, ale nevím, jestli na to mám. iw
Velehroch 11.06.2017 17:05
Velehroch
Něco dělám špatně: zmáčkl jsem Ctrl+Alt+Del a snažil jsem se postupovat podle návodu. Založil jsem C…
Velehroch 11.06.2017 18:35
Velehroch
Nastavíš bootování z CD a nabootuješ. Zmáčknuls libovolnou klávesu?
karel 11.06.2017 18:42
Jak nastaví nemehlo bootování z CD? iw
Velehroch 12.06.2017 08:26
Velehroch
Nemehlo pri štarte počítača vstúpi do BIOS a nastaví si tam ako PRVÉ bootovanie z CD a ako DRUHÉ boo…
Ansam 12.06.2017 11:13
Ansam
Vstoupil jsem do BIOS, tabulka vypadá podobně, ale jako first Boot je Floppy, second Hard disk a thi…
Velehroch 13.06.2017 09:39
Velehroch
... jako first Boot je Floppy, second Hard disk a third CDROM. Prehoďte si to nastavenie bootovania… poslední
Ansam 13.06.2017 11:35
Ansam
Při startu PC zmáčkneš klávesu pro vyvolání Boot menu a vybereš pak DVD mechaniku pro start. [31263…
Prasak 12.06.2017 11:21
Prasak
špatně zvolený aktivní oddíl / není vůbec označený jako aktivní. anebo totální ztráta dat. měl by se…
lední brtník 11.06.2017 12:43
Vstoupil jsem do BIOS, tabulka vypadá podobně, ale jako first Boot je Floppy, second Hard disk a third CDROM. Dal jsem CD do šuplíku, chvíli blikal, pak přestal.Zmáčkl jsem Third pro CDROM a enter, nic se nedělo. Tak jsem zkusil začít Hard diskem, taky nic. Asi si s tím takhle neporadím a budu to muset donést k nějakému menšímu nemehlu.
Díky.
iw
měl by se na to mrknout někdo, kdo už viděl obsah c:\boot.ini, rozumná kontrola je přes: hirens boot cd.
varování smart se dá přeskočit, (ale kontrola je nutná)
u starého pc nemusí v té chvíli fungovat podpora usb klávesnice, povoluje se v biosu.
