Transmitter do auta mi nechce vzít USB disk s hudbou
předem bych chtěl poprosit pokud mi něco budete vysvětlovat, jsem absolutní amatér co se týče počítačů a ostatních takových věci, takže pokud možno do podrobna vysvětlit co a jak pokud to bude ve vašich silách, díky za pochopení :)
Mám problém s Flash Diskem. Nedávno jsem zakoupil pres internet flash disk 64gb, někde jsem vyčetl že záleží na systému flešky, tak sem to nějak dopátral a stojí tam "exFAT".
Vůbec nevím co to je, staré usb mi funguje na transmiteru normálně, kdežto tohle nové mi po zasunutí do transmitteru píše NO FILE. Autorádio chci ponechat, proto používám transmitter, rádio je totiž originál a hraje bez chyby.
Prosim kohokoliv z vás kdo by si s tímto problémem věděl rady, zanechte mi zde prosím vzkaz prostřednictvím komentáře (to je na forum asi zvykem, jen sem to podotknul jelikož jak sem výš zmínil pc nerozumim tudíž používám minimálně).
Díky za jakokoliv radu předem :)
Přeformátuj to na FAT32. Jediný problém by mohl nastat, pokud bys tam měl soubory větší než 4 GB.
1) Vyprázdní Flashku
2) Klikni na ni pravým myšidlem a dej "Formátovat"
3) Nastav tam v kolonce FAT32
4) Dej Formátovat
5) Nahrej písničky na Flash
6) Poslouchej písníčky v autě
7) Udělej si kafíčko a užívej života
FAT32 se mi nikde nezobrazuje, je tam jen NTFS a nebo exFAT který je výchozí. Když chci přeformátovat na NTFS tak se formátování nedokončí. nevím proč.
To aký transmitter používaš, keď sa do neho snažíš narvať flash disk 64 GB ?
https://fm-transmittery.heureka.cz/sencor-35030627 /specifikace/#section
Problém vyřešen, našel sem na jiném forum chlápka s podobným problémem, kde ho někdo odkazoval na nějakej modifikátor, který fungoval. FAT32 nastaveno tak snad to bude hrát díky za pomoc :)
Dalo by sa to aj prikazovym riadkom poriesit asi, alebo ano inymi toolmi. Formatovanie vo Windows je schvalne sprznene microsoftom aby tam nic neslo, to je taka MS hra ze im zaplatis a oni ti budu schvalne robit napriek. Ludia to hraju velmi radi. Najradsej dnes maju hru10.
A,proč to děláš složitě?Dej formát NTFS-nalož plnej písniček a hraj.
Kde bereš tu jistotu, že trasmitter umí NTFS?
Jistotu beru tak,že pár let používám podobný sencor bez rádia a NTFS jedu od začátku.Je to otázka přečtení manuálu a příprava zdroje.V manuálu žádné omezení velikosti disku není.
https://data.fast.eu/manual/35/35030627/35030627-i m-cz.pdf
a je otázka jakým způsobem byl udělaný formát a následné uložení dat.
https://www.slunecnice.cz/sw/hp-usb-disk-storage-f ormat-tool/
a kousek návodu-
Provozní napětí tohoto zařízení je 12~24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napětí by mohlo způsobit
poškození nebo chybu zařízení – připojte prosím přístroj s USB zařízením nebo SD kartou ke zdířce zapalovače cigaret ve vozidle až po nastartování. • Z bezpečnostních důvodů prosím připojte USB flash disk nebo paměťovou kartu vždy před připojením zařízení do zdířky zapalovače ve vozidle. • Toto zařízení nemusí podporovat všechny typy USB flash disků nebo paměťových karet. • Pokud zařízení nemůže číst data z USB flash disku nebo paměťové karty, zkuste USB flash disk/ paměťovou kartu znovu vložit, nebo znovu připojte zařízení do zásuvky zapalovače. Pokud problém přetrvává, použijte prosím jiný USB flash disk nebo jinou kartu
Ked si to formatoval tym HP toolom tak mas najskor FAT32 a ne NTFS.
Nema to nic spolocne s omezenim velikosti.
Taketo veci NTFS zvycajne nepodporuju.
Proč bych tam měl mít FAT32?I tazatel jasně napsal,že jeho usb má v základu pouze exFAT nebo NTFS.
USB s tym nema nic spolocne, to si vymyslel len microsoft ze nebude formatovat na FAT32.
Ked si pouzival iny format tool tak prave preto aby si tam dostal ten FAT32, iny dovod na to neni, NTFS si tam mozes dat predsa tym microsoft formatovanim.
Kdybys četl, dočetl by si se že formát NTFS mi nešel načíst. nevím proč ale prostě nešel, bohužel..
Jeden problém vyřešen, druhý vyskytnut. při přehrávání se některé písničky po chvíli seknou a transmitter nereaguje, takže jsem nucen vypojit a zapojit celé zařízení..
Napadá mě jen jedna možnost která už tu byla obrazně naznačena, a to že USB je příliš velké (64gb) a transmitter to nestíhá načíst, nebo nevím.
Někdo prosím vysvětlení?
Mám také tušenie, že ten trasmitter je stavaný pre USB max do 8 GB. Pozri sa do manuálu k tomu trasmitteru a vyhľadaj do akej kapacity podpuruje pripojené USB (Vstup pre SD karty (max. 8 GB).
To bude nejspíš tím. Vypůjčil jsem si USB od přítelkyně zkusil nahrát celkově stejné songy jako na mém USB, a ani jedna písnička se nesekla..
Takže máš nejspíš pravdu. koukal jsem na systémy obou USB a jsou stejné liší se jen velikostí. Takže USB letí do šuplete kde se někdy v budoucnu budou hodit a já už mám koupenou jinou USB a hraju s klidem. Díky všem za pomoc. Kdyby kdykoliv měl s něčím problém ohledně elektroniky, alespoň vím kam napsat. Díky všem chlapi :)
V jakom presne formate tam davas tu hudbu? Kto to kompresoval? Nie su tie subory poskodene? Nepouzivaj radsej variable bitrate mp3 ani flac apod.
Formatoval si ten USB stick cim presne jak presne?
Napajas to jak? Mozes mat bordel v napajani. Alebo ma to vlastnu baterku?
