Doska je hrozna.. do kancu a nie do hernej zostavy.
https://www.czc.cz/msi-b250-pc-mate-intel-b250/204 400/produkt
díky přehozeno a objednáno.
Bejt tebou tak to strornuju,vyplatí se koupit K CPU s Z270 a máš 2700Kč doma.....asuscashback.cz
Mechaniku dej tuto : https://www.czc.cz/lite-on-ihas124-cerna-bulk_2/13 5452/produkt
Tak dnes mi přjde sestava a mámpár otázek
1) Je potřeba nebo je dobré něco nastavit v biosu před instalací win ?
2) liší se instalace win na ssd o proti na klasický hdd?
3) ovladače jsem našel zde www.nvidia.com a https://downloadcenter.intel.com/download/26836/In tel-Graphics-Driver-for-Windows-15-45-?product=971 28
kde najdu ostatní pro zvuk, wifi ? jsou už zabalený pro chipset ? nikde jsem nedohledal
Nemusíš nic hledat, přece víš, jakou máš základní desku.
___KLIK___
Od Intelu taky nemusíš nic stahovat.
ještě se zeptám když mám dedikovanou tak se musí integrovana zablokovat ? pokud ano pak se nemusí instalovat driver pro igp
odtamtud stáhnout stáhnout vše
www.msi.com
díky takže 3. bod zodpovězený
Ono by to mělo rozeznat a používat dedikovanou grafiku, ale ovladače nainstaluj i pro IGP. Začíná se chipset driverem.
to vím chipset pak teda igp , dedikovaná a pak je to jedno
u té nvidie nevím jaký zzvolit jazyk jetli anglický nebo others ? to je jen jazyk menu nebo systému ?
Others,ale je to úplně jedno.
Je tak i odkaz na stažení pdf souboru, tam si můžeš přečíst, jaké jsou supported languages:
Tohle je psáno u English (US) verze.
Mám problém při instalaci win, nenajde mi to ssd disk, zkusil jsem strčit cd od ssd do mechaniky a najít driver ale napsalo mi to že žádný nenašel. Ted mám teda win na hdd ale chci to přeinstalovat znovu na ssd. V biosu nemohu najít kde se zobrazují disky, jestli ho pc vidí nebo ne
Dej do mechaniky instalačku Windows. Musíš před instalací vytvořit oddíl a pak pokračovat v instalaci.
Instalace z flasky a nechápu jak to myslíš. V okně kde se vybírá kam win nainstalovat je pouze hdd o velikosti 1 tb nic vic, kdyz vytvořím oddil tak bude stejne na hdd
Tak je ten SSD v pořádku ? A dobře připojen? Zkus teda v jiném PC na něm vytvořit oddíl a přiřadit písmeno a zkusít znova instalaci. Případně HDD (1TB) odpoj.
Je to nový pc dnes mi přišel.,jine pc nemam
Kouknul jsem se do bedny a oni tenssd disk nezapijili, uz se mi objevil.
Poznatek tak pc sestaveny hrůza ssd bezapojily a vetrak hodily do bedny jen tak, ono to s czc asi nebude tak dobrý
Divné.
není dohodl jsem se s czc a disky jsem ti dal a oni je tam namontovali
poslední věc snad , vzadu mám připojený monitor přes hdmi jenže přímo do dedikovany karty to stčím ale monitor je černý , musel jsem to stčit uplne nahoru a to je asi do zakladovky muže to tak byt ?
Může. Tu grafickou kartu ale potom můžeš prodat, k ničemu ti není.
nejde mi naistalovat olvadač od dedikované grafiky napíše mi že nenazl žádny hardware od grafiky a ve správci zařízeí je jen igp, že by zase nebyla zapojená ?
Na to se musíš podívat sám, taky musí být zapojeno přídavné napájení.
už to jede sažřejmě byla uplně vylomená, zapojil jsem ji ale jsou ohnuté plíšky uzapojení pinu ale už to běží a olvadač se právě instaluje
sourhn
Ovladače naistalovány, ted se instaluji aktualizace win
Vytrhlá grafika z pinu a tím uhnutý plíšek + zadní část bedny- nutno nasadit kartu a připúevnit k zadní části bedny - improvizace
nezapojený ssd disk ( možná karta vypojila při pádu
pohozený větrák na grafice
příště zkusím někoho jiného než czc
To si nevybereš a všude kápneš na to samý když budeš mít pech,nejlíp si to skládat sám nebo pak nějakej ověřenej obchod s Pc jenže tam si to platíš a i HW vyjde dráž než skřet / CZC.
