Zasekávání pevného disku
Dobrý den, když hraju třeba nějakou hru, tak se mi občas zasekne pevný disk a rozeběhne se až za chvíli. Při zaseknutí udělá nějaký divný zvuk. Jinak mám primární SSD na kterém mám windowsy. Děkuji za odpovědi
info o tom disku, co ti udělá divný zvuk, zobrazí crystaldiskinfo.
Mám Seagate 1tb
Jak sem muzu poslat obrazek? Pres crystaldiskinfo jsem si rozklikl ten hdd, Ten je pry v poradku. Pak ale ssd a ten ukazuje spatny. Jeste mam neco cervenyho u SSD Life Left. SSD mam pritom skoro novy
Pokud je nový a v záruce, nechej ho reklamovat...
Je prave stary
Já myslel reklamovat ten SSD. Ohledně pevného disku, viz. dobře popsaná rada od Párek v rohlíku
SSD zvuk nevydá, pokud nespadne. Obrázek můžeš vložit na nějaký server, odkaz na návod je na stránce, která vyskočila před položením dotazu. Registrovaní mohou vložit přímo sem.
Pada mi hdd, ale pri kontrole jsem narazil na chybu ssd
Jaku chybu? Ked si myslis ze je vadne ssd tak vymen ssd, tvoj pc.
Chod do ovl.panely-energia do podrobneho nastavenia planu, a nastav si vypinanie harddisku: nikdy.
Na SSD je Windows i se složkou Program Files ? Co má druhý disk společného s tou hrou ?
Asi je tá hra nainštalovaná na HDD nie? To je správne, netreba zachlcovať SSD hrami.
Moment,ty jsi viděl nainstalovaný software mimo operační systém ? To by ho snad ani nepotřeboval.To je folklór si myslet,že to tak funguje,navíc ztrácí výhodu rychlosti SSD ,pokud má hru rozházenou na dvou discích.
Nic
Myslíte že by pomohl formát disku?
Ne,nesmíš si myslet že Windows je jen na SSD a ostatní software na druhém disku. Možná jen nějaké pomocné soubory,obrázky a nápověda.
Ne nepomohol. Tu energiu si si uz skontroloval? SMART data co pisal brtnik si si skontroloval?
Ked to robi aj pocas prenosu dat, tak je vadny bud zdroj, kabel, alebo disk.
Ked to robi mimo prenosu dat, tak je to nastavenim energie alebo green disk.
To proto, že je uspaný, což můžeš ve Windows pod 'možnosti napájení' -> HDD '*Nastavit/vypnout'.
- Popřípadě jestli ti STATA řídí ovladač LPM (Link Power Management) tak přez něho.
(*nastavit, po jaké době se má disk uspat, ale nastavit [0=OFF] bych vyloženě nezvolil a nedoporučoval, jestli moc potřebujes aby zbytečně jel, nastav mu třeba 30 minut, nebo si vytvoř vlastní HERNÍ MOD/Profil, kde ten disk bude stále v provozu/zapnut.)
[img=http://diit.cz/sites/default/files/hdd_power_off.png]http://diit.cz/sites/default/files/hdd_power_off.p ng[/img]
Ok dik zkusim to
