Herní stroj nižší střed třídy k tomu odpovídajícím výkonem, bude to funkční, jen nevidím nějaký dato…
M-Pol 15.06.2017 12:41
M-Pol
zapomněl jsem poznamenat, datový disk D již mám společně s OS :-) děkuji za odpověď a přeji pěkný zb…
marvi 15.06.2017 12:53
marvi
https://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury-black-8gb- 2x4gb-ddr4-2400/176626/produkt deska a procesor…
Redmarx N 15.06.2017 14:09
Redmarx N
Ještě bych se rád zeptal, jestli byste mi nemohli doporučit nějaký monitor kolem těch 24", nebo ales…
marvi 15.06.2017 18:23
marvi
Vtom limitu je slušný - https://www.czc.cz/iiyama-prolite-xb2483hsu-b2dp-l ed-monitor-24/189082/pro…
M-Pol 15.06.2017 18:58
M-Pol
S tim monitorem souhlasim, pozor na CZC pisou, ze to ma jen VGA a DVI vstup, takze jsem chtel napsat…
RedMaX 15.06.2017 19:19
RedMaX
CZC.cz - Technické parametry/vstupy. DisplayPort: Ano Počet DisplayPort: 1 USB: Ano DVI vstup: A…
M-Pol 15.06.2017 19:29
M-Pol
Pak je to OK. Koukal jsem jen na popisek: Pro připojení k počítači nabízí vstupy D-Sub a DVI-D. M…
RedMaX 15.06.2017 20:42
RedMaX
děkuji moc za rady :-) A ještě bych se rád zeptal na nějako DVD mechaniku, zjistil jsem že i když js…
marvi 15.06.2017 20:51
marvi
Černou do 5,25" pozice, když chceš interní.
karel 15.06.2017 20:58
Bral jsem tuhle: https://www.czc.cz/lite-on-ihas124-cerna-bulk_2/13 5452/produkt Maj tam i levnejs…
RedMaX 15.06.2017 21:24
RedMaX
ještě jsem nakonec zvolil jinou základní desku a to https://www.czc.cz/msi-b250m-mortar-intel-b250/2…
marvi 16.06.2017 21:47
marvi
Bude je Ok pokud si nechceš připlátit za lepší zvukovku třeba.:-) www.czc.cz
sambilionk 17.06.2017 02:24
sambilionk
I ja davam prednost Asusu, ale urcite ta deska od MSI bude dobra, koukal jsem na specifikaci a nevid… poslední
RedMaX 17.06.2017 08:26
RedMaX
Ještě bych se rád zeptal, jestli byste mi nemohli doporučit nějaký monitor kolem těch 24", nebo alespoň jaké by měl mít parametry a za nějakou lidovou cenu ( kolem 4-5 tisíc ), vyplatí se připlatit z amonitor s 144hz? :) děkuji
S tim monitorem souhlasim, pozor na CZC pisou, ze to ma jen VGA a DVI vstup, takze jsem chtel napsat, ze se asi zblaznili a rozhodne nebrat, ale kouknul jsem se na web iiyama a tam je navic psany i DP.
https://iiyama.com/cz_cs/produkty/prolite-xb2483hs u-b2dp/
Pro uplnou jistou bych pri koupi na CZC dopredu overil, ze tam ten DP je, ale predpokladam, ze ano a ze to bude dobre.
Zalezi co hrajes (predevsim na multiplayer strilecky je to dobre), ale jeste vic zalezi na tve graficke karte a vykonu celeho pocitace. Pokud nepremyslis nad tim, ze bys do pocitace dal vic penez a postavil neco na alespon GTX1070 nebo lepe na GTX1080, tak u zadne nove hry nikdy 144FPS nedosahnes, budes rad za tech 60FPS a tudiz kupovat 144Hz monitor je pro tebe naprosty nesmysl.
A ještě bych se rád zeptal na nějako DVD mechaniku, zjistil jsem že i když jsem ji původně nechtěl, tak ji přeci jen pořídím. Nechci do ni však investovat a proto bych byl rád za nějaký tip na levnou mechaniku, které do této sestavy zapadne a bude fungovat.
