Dotaz k AGP 4x portu
Uff. Takže nechce mi nabíhat jedno PC.
Projevuje se to tak, že vše běží kromě monitoru(systém ani nezačne nabíhat).
Dříve jsem to ignoroval, protože po čase se mi to podařilo rozjet nějak.
Domnívám se, že to má souvislost s grafickou kartou.
Chci se vás zeptat kdo máte AGP 4x jestli nevíte zda používá pin
znázorněný na obrázku:
Je to ten pin dole, druhý ve spodní řade (zleva).
Jestli je přípustné, aby ho nějaká deska neměla. Já ho tam buď nemám nebo je tolik ohnutý, že
není vidět.... Tak potřebuju vědět jestli je u AGP 4x přípustné, aby tam nebyl....
//edit
Je to deska Asus P4T-533C a jestli mám náhodou Jackpot tak co s tím.
Najprv si treba ujasnit ze AGP ma 2 rady kontaktov nad sebou, na vrchu ich mas sice vedla seba ale dnu v slote je vedla seba len kazdy druhy, susedne su vpodstate nad sebou.
Pinout je napr. tu agp_pinout.shtml ty by si mal mat 1.5V slot a to co tam vidis by mal byt pin B2, t.j. +5V. To iste by mal byt aj susedny pin B3, mozes si pozriet na karte ze ci su spojene (mali by byt) a ze ci karta pouziva obe piny.
Není mi úplně jasné co myslíš. Když tam strčím tenkou jehlu tak ona "projde".
Což u libovolných jiných pinů neprojde. (Myslím z té "malé dirky" směrem do středu slotu).
Bohužel nemám foťák s makrem.
Ja nechapem co testujes s dierkami. Kontakty su v slote (dnu v tej v drazke), mas v slote (v drazke) kontakt alebo nemas? Ci niekde prechadza ihla alebo nie, je uplne nepodstatne, dolezite je ci je kontakt v tom slote alebo nie.
Pisem ze susedny pin (treti, B3) je to iste (+5V) takze chybajuci pin by nemal spososbovat problem, ale je dobe mat tam piny oba (presitotu, kvoli rozdeleniu prudu). Mozes si predsa aj na videokarte pozriet ze ci tie 2susedne piny (druhy a treti z kraja) su na videokarte spojene (take veci zvyknu byt spajane hned nad kontaktami konektora).
Takže stručně:
B2 prázdný. Na obou videokartách je to propojené (B2+B3)
Opakuji dotaz:
Je možné, že nějaká deska B2 kontakt nemá vůbec v AGP 1.5 V ?
Protože potřebuji vědět jestli se ulomil nebo ne.
Všechnyy porty 4x co na mě vysypal Google vypadají jako ten na tomhle obrázku - je tam....
Jako jasně podle toho cos řekl by tam čistě teoreticky být nemusel (pokud je napájen ze stejné větvě).
Ale jako opravdu nevím jestli to tím je nebo ne. Protože tenhle PC byl vždycky strašná drbačka než naběhl
s grafikou..... Výměna grafiky byla vždy peklo a teď to nejede. Tak si to potřebuju ujasnit.
To je myslím "direct question" ....
direct odpoved: je to vada. Ak tam ten kontakt nemas tak sa ulomil alebo vyrobca dal vadny konektor.
Ved sa pozri na dosku zospodu ze ci je na tom mieste vobec zapajkovany pin alebo prazdna ploska.
Ked PC ide nahovno a je podozrenie na dosku tak vymen dosku, resp. ak je v tom prescott treba to vyhodit alebo predat na sibir, tam potrebuju vykurovanie
P.S. nemozem tusit ci tvoje problemy (ake problemy?) sposobuje ten chybajuci pin, ale dovolim si o tom pochybovat, hlavne napajanie je z 3.3V (je na 12 pinoch alebo kolko ich tam je)
//edit
Důkaz místo slibů zde (jde o specifikaci AGP 4x:
Mám Case Eurocase a tudíž není divu, že tam "střeva" moc nesedí.
Takže bych potřeboval vědět jestli podobně jako na tomto obrázku při zasunuté kartě musejí být všechny konektory "odskočeny" směrem k okraji slotu. Při vysunuté kartě jsou tyto konektory "odskočeny" všechny směrem ke středu slotu (viz. vložené foto). Protože já ty konektory mám "hala-bala" když tam tu kartu zasunu. Jestli by se mi na to nemohl někdo kouknout jak to uspořádání při vložené kartě máte.
A ten CPU není žádný šmejd ani dnes. Northwood 2.53 GHz.
A toho fota si tak moc nevšímat. Vložil jsem omylem asi trochu jinou verzi toho AGP
já taky, ale jen u některých desek. Ono záleží na tom, jak kvalitní konektor tam výrobce dal. Je to závislý na plusmínus tloušťce tišťáku grafiky a taky na natvarování vnitřních kontaktů konektoru. Neřešil bych to.
Coze? Jak odskoceny? Nechapem ani slovo.
Ak myslis tie umelohmotne paky na kraji, tak to je tusim IMHO len mechanicka pomocka, na funkciu by to nemalo ziaden vyznam.
Ak to myslis tak ze mas karty moc sikmo (ak to zelezo nepasuje vyskovo na kejs), tak to nie je dobre, to sa da upravit tak,. ze uvolnis ten plech (zaslepku) karty (tak ze uvolnis skrutky konektorov VGA, DVI atd) a posunies si zaslepku tam kde ju chces mat a potom skrutky konektorov zas dotiahnes.
P.S. aha uz to chapem, ty sa furt zaoberas tymi kontaktami Nechapem co prosimta riesis??? Aky z toho pre teba bude vyplyvat rozdiel keby sme ti napisali ze je to dobre alebo zle? Ked to bude zle tak vyhodis dosku, a ked dobre tak aj tak vyhodis dosku lebo nefunguje spravne Samozrejme ze kontakty budu hala bala, od toho su to pruzne kontakty, aby pruzili.
Pokud to není na hry, vrazil bych tam PCI kartu a když to bude fungovat, více bych to neřešil.
Nejspis mas nafoukle ci dokonce uz praskle nektere elyty na MB.
A co to ma spolecneho s nahnilym AGP portem?
s nahnilým AGP portem nic, ale se špatným startem mainboardu všechno. Ten chybějící pin bych neřešil, pokud není někde spadlej vevnitř konektoru nebo ohnutej přes ostatní piny. Ale pochybuju, že by si Squad nevšiml, že má nafouklý kondy na bordu.
Tak.
Inac k tomu
Tak ako "vse bezi"??? Ved predsa ak nebootuje tak nic nebezi. Ak to nepipa (mas zapojeny speaker?) tak to pravdepodobne ani nie je problem s grafikou, ale je to bud odchadzajuci zdroj alebo vyschnute kondenzatory na doske (nemusia byt vobec nafuknute a mozu mat uz nizsiu kapacitu), alebo nejaky iny HW problem (studenak na doske alebo problem s niecim inym).
No.... tak už ta mašina jede, ale jak dlouho pojede a proč přesně netuším.
Pomohlo teda to komplet rozebrat, oprášit a.... seskládat jo a taky vyndat baterku...
