napětí grafické karty taktování VYHOŘELA MI KARTA???
O kolik % můžu zvedat napětí grafické karty v MSI afterburneru aby nebyl ohňostroj?
Koupil jsem si GTX 1050 OC a taktoval jsem vždycky grafiky který možnost pohybovat s napětím neměli, a já s tím právě nemám zkušenosti
G. karty s OC už od výrobce jsou už výrazně "přetaktěny".
Takže další samo doma je více méně k ničemu = nic moc to nepřináší/výkon.
Šťourání v napětím zvyšuje enormně teploty = kravál a možnost zničení g.karty, nebo nestabilitu/automatické snížení frekvence díky teplotám nejen GPU, ale i napájecí kaskády = g.karty jsou do určité míry blbů vzdorné.
Na to sem se neptal...
A skříň mám chlazenou až moc dobře...
Ptal ses na zvýšení napětí u nekonkrétní g.karty a obecnou odpověď máš uvedenou.
(pokud se domníváš stačí uvést jen neurčitou g.kartu, tak se šeredně mýlíš, on totiž každý výrobce má trochu jiné chlazení, OC, napětí, BIOS..... i když základ/GPU je nV 1050.
Mám MSI GeForce GTX 1050 2GT OC
Zbytečná lopota, získáš ve hrách nějakých 2-3 fps navíc a to možná, za cenu uvedenou v prvé odpovědi.
Koupit si šlupku a pak chtít OC, to je šílenství.
S citem a o maličko až když je to nutné = nedostaneš se výš při zachování napětí, protože každá karta je svým způsobem originál, na tohle není návod ve stylu "posuň to na x,y aby všechno fungovalo, protože x,z už je moc".
Jak už tu je, nedělal bych to. Zkoušel jsem taktovat grafiky a získaná pozitiva v podobě o pár procent vyššího výkonu nemají šanci vyrovnat negativa v podobě zásadně vyššího vyzářeného tepla, vyššího hluku, snížené životnosti, okamžité, nebo budoucí nestability. Dřív se to vyplatilo, ještě u GTX460 jsem dostal z 675 MHz jádro stabilně na 925 a rozdíl byl zásadní, dneska už jsou ty OC karty na 97 % svých možností a šance ji odpálit nestojí za možná jeden obrázek za vteřinu, možná dva. Měl jsi koupit silnější grafiku.
GTX 980Ti ktery maj zaklad 1000Mhz se v pohode dostavaj i nad 1500Mhz stabilne...sam jednu mam a dostal jsem se na 1483Mhz. Podle mne tyhle grafiky byly na taktovani uplne nejlepsi
Neexistuje jedna hodnota. Vsetky veci maju nejake tolerancie vyroby tykajuce sa aj struktur v kremiku, a vyssie napatie moze kazit PN prechod aj dlohodobejsie s casom. Tvrdi ista velka firma ktora robila urcite simulacie kvoli jednemu problemu nedavno.
Zozen si datasheet aby si vedel jake je nominalne napatie, a nejakych nominalne+10% by to malo prezit. Zarucit ti to ale nikto nezaruci, preto vyrobca nasadzuje nominalne napatie na nominalne a ne na nominalne+10%. Vyrobca neni dement, vyrobca vie kolko je bezpecne a to je nominalne napatie bez zvysovania. Zvysovanie neni bezpecne vseobecne nikdy (aj ked v drvivej vacsine to tych 10% asi prezije)
O něco jsem to přetaktoval, ale pak i přes to že zvýším napětí to nechce stabilně dál, proč?
Proto! Holt ty sekvenční obvody si dělají co chtějí. Ten nick sis vymyslel sám, nebo je to do sbírky, co máš na "zive"?
Moc stručné. Něco chceš?
Takže to znamená že ta grafika si sama odmítá přidat napětí?
Ano, dalo by se to tak nazvat.
- Představ si to jako pojistku (EMi/ERI >> convertizer CC), kde výrobce to udělal tak, aby jsi nemohl zdvihnout napětí : <"výší frekvence = + = vyšší spotřeba a TDP"> (ThermalDP/tepelný výkon) což může mít za dopad tzv 'throttle' ( snížení frekvence tudiz i nissi FP/s) už i tak jsi na PLimit.
Moznost odblokovani :
1)Pomoci VBIOSu (i voltage table) kde v nekterých případech (dle typu) jde trochu přitlačit na napájení, ale grafické karty <továrně 'Overclock'> už jsou u hranice max "vykon >> stabilita >> spotřeba" kde ty sám moc na VRM nebo celkove na V/Memory CLOCK nepřidáš.
2) Druhá možnost je 'PAJECI' metoda, kde musíš zasáhnout fyzicky a odporový můstek "zakápnout/zatavit", tudizq se změní i odporová/resistenční hodnota coz umožní použít vyšší napájecíprofil, jako co vzit rychle jako dalsi priklad, treba si zjisti neco o PWM radici AMD jako RT8802A což je tusim [2/3/4/5] fazový <Synchronous BCcontrol> pro GGN a propojování "GPU VIDs" :1, 2...7,8 PINs.
(po hodinách práce, TWEAKovaní, upravou VBiosu etc, zjistíš jestli to ta karta přežije, že pro těch 3-5 FP/s to vlastně ani nestálo za to
[img=http://image.noelshack.com/fichiers/2015/06/1423252071-1.jpg]http://image.noelshack.com/fichiers/2015/06/142325 2071-1.jpg[/img]
Buď rád, je to pro tvoje dobro - "VYHOŘELA MI KARTA?"
(asi ti nestačilo výše uvedené)
Párek v rohlíku děkuji za inteligentní odpověd
M-Pole, to byl takovej vtípek a clickbait jak sem natahat co nejvíc radičů
Nejde mi načíst můj Bios v Maxwell II BIOS Tweaker, píše to Unsupported device, jak mám potom tunit čísla
Tak to nefuguje, že něco spustíš, pomačkáš
Nejdřív si o tom musíš něco zjistit, pochopit princip, až to pochopíš, pochopíš proč to píše 'Unsupported' a co znamená nebo proč je tam napsané Maxwell.
Jsem si na 99% jistý, že ani nevíš k čemu ten TWE slouží, co pak čekáš za výsledek !?
Zjevně karta je inteligentnější než ty a brání svůj křemíkový život před nebezpečným puberťákem. Držím ji palce.
Čekám výsledek že tam povolím větší napětí, potuním čísla v MSI Afterburneru dostanu novou zkušenost o taktování a budu mít "dobrej pocit" že mám vykonnější grafickou kartu
Ale proč mi to nechce loadnout ten Bios fakt nevím, vzal sem ho z programu GPU-Z na netu sem nenašel žádnej funkční
Bez adekvátních znalostí do toho radši moc nefušuj, do jaderný elektrárny bys taky nepřišel a nepřenastavoval tam "čudlíky" #JeSuisĎatlov
Ale já vím jak tunit čísla
