Nefunguje propojení mezi TV a PC přes HDMI kabel
Ahoj, propojil jsem PC a TV HDMI kabelem a nejde mi přehodit obraz z PC do televize , zkoušel jsem přepnout pomocí stisku WIN+P , ale na televizi se nic neobjeví, jen hlásí Bez signálu , grafickou kartu mám GeForce GTX 950 , poradí někdo co mám tedy dělat ?
Kábel je funkčný?
Ano kabel je funkční, zkoušel jsem propjit notebook s jinou tv a to funguje
Někde v nastavení Windows 10 nych měl najít toto nastavení s více monitory pro přetažení, ale já to nikde nemám viz. [urlhttp://www.zive.cz/clanky/windows-10-konecne-resi-provoz- na-ruznych-monitorech/sc-3-a-179007/default.aspx][/url]
Co nikde nemas? Pravy klik na plochu - rozlisenie.
Skusit iny HDMI vstup. Vstupy pomerne casto odchadzaju na TV.
Na TV v menu vybrat správný vstup.
Ozkoušel jsem všechny 3 HDMi vstupy a na TV a všechny hlásí bez signálu, podle mě je problém z PC, protože jakmile odpojím kabel z TV, napíše to zkontrolujte připojení kabelu , takhle je to bez signálu, nemůže to nějak blokovat výstup na grafické kartě ?
V tom pravom kliku na plochu - rozlisenie ten TV vidis zdetekovany, alebo ne?
To je notebook alebo PC?
Kam v PC ten HDMI strkas?
Právě , že televizi ani v připojených zařízenách nevidím, je to stolní počitač a strkám kabel normálně do HDMI zdířky
A ta HDMI zdirka je na grafike a ne nahodou na motherboarde?
Kde v "připojených zařízenách" to hladas? V pravy klik na plochu rozlisenie mas co vsetko?
Je to jediná HDMI zdířka na mém PC, asi motherboard,pochybuju že to jde přímo na grafiku. Tohle mi naběhně když chci nastavit zobrazení mZdzL5 ...
Ked to nejde z grafiky, tak tam obraz nebude.
Pouzi nejaky konektor ktory ide z grafiky. (DVI sa da redukciou zmenit na HDMI, alebo DP sa da zmenit prevodnikom na HDMI)
Ok díky za rady, tak to jsem kupoval dřív kabel, než jsem si všechno přečetl, moje blbost. Díky za trpělivost a rady zkusím se na to pořádně podívat
pokud je to opravdu zapojené do základové desky, tak to fungovat nemůže. Musí to být zapojené do grafické karty.
Este skus z TV odpojit antenu a podobne veci, kvoli zemnej slucke. DDC linka je dost slaba a neni diferencialna.
Zkusil sem, ale nepomohlo, furt bez signálu
