Problém je v tom, že M$ rozhodl, že pro systémy s těmito CPU nebude poskytovat pro Windows 7 aktuali…
JoPe 18.06.2017 08:26
JoPe
Jedinej problém může bejt akorát pokud používáš IGP jinak to šlape bez problémů,,,,
sambilionk 18.06.2017 10:30
sambilionk
Ani s IGP není problém. Vše je jen otázka aktuálnosti BIOSu prkna.
mif 18.06.2017 10:40
Vše je jen otázka aktuálnosti BIOSu prkna. Opravdu ? :-) Nevím jak dnes, ale u IGP pod Windows 7 i…
Párek v rohlíku 18.06.2017 19:44
Párek v rohlíku
SpeedStep funguje. Videa (převod) nevím, nezkoušel jsem. Chromajzl je kapitola sama o sobě :-)
mif 18.06.2017 20:01
SpeedStep funguje SpeedSTEP nebo SpeedSHIFT ? :-p
Párek v rohlíku 18.06.2017 20:13
Párek v rohlíku
Speedshift nikomu netreba. Ale pre KL nie su W7 ovladace pre internu grafiku a nikdy nebudu.
MM.. 19.06.2017 08:52
Speedshift nikomu netreba. Ale to je úplně jedno jestli ho někdo potřebuje nebo né o to tu nejde, j…
Párek v rohlíku 19.06.2017 17:48
Párek v rohlíku
Rozdiel oproti speedstep je relativne maly, neni to podstatna vec. Ked je treba vykon trvalo tak sa… poslední
MM.. 19.06.2017 18:50
Já jsem na nových deskách natrefil na zajímavost při instalaci Win7 z USB flashky. Jelikož nový desk…
Prasak 18.06.2017 19:50
Prasak
Zajímavé, také jsem to viděl, ale prozatím to slo vyřešit nastavením v BIOSu (dle desky) přinejhorší…
Párek v rohlíku 18.06.2017 20:00
Párek v rohlíku
Tady se to řešilo,já instaloval W7 z DVD a vše jak po másle.:-)
sambilionk 18.06.2017 20:09
sambilionk
Já jsem měl všechny drivery zkopírovaný na HDD, zkoušel jsem je instalátoru podšoupnout i ručně, ale…
Prasak 18.06.2017 20:26
Prasak
Tak mě nešli USB a net (klávesnici jsem propojil předem raději přes PS2 redukci kde vše OK)jenže dri…
sambilionk 18.06.2017 20:44
sambilionk
Zkoušel jsem všechny možnosti, který se v BIOSu daly nastavit. Ony ty USB 2.0 porty, co mám na desce…
Prasak 18.06.2017 20:20
Prasak
Instalačka z USB flašky skutečně skýtá jistý problém. DVD nepálíš?
mif 18.06.2017 20:24
Neměl jsem SATA mechaniku, jen IDE, bo na starým PC jsem měl ještě IDE port. Musel jsem kuchnout syn…
Prasak 18.06.2017 20:29
Prasak
Pálím jak ve vředě. Dělám na DVD userům zálohy.
mif 18.06.2017 20:32
Já dělám zálohy jen pro sebe a zálohuju to na harddisky. Starý IDE disky, pořídil jsem si k nim redu…
Prasak 18.06.2017 20:48
Prasak
Taky mě nefungovala mechanika přes tu redukci....(to stejně asi vyházím mám tu mechaniky jedna čte n…
sambilionk 18.06.2017 20:52
sambilionk
Placebo. User má devka se zálohou. Chceš říct, že donutíš kryšpína ke koupi zálohovacího disku, neda…
mif 18.06.2017 20:56
Zálohuju svoje. Počítače opravuju cizím už jen výjimečně.
Prasak 18.06.2017 21:46
Prasak
Opravdu ? :-)
Nevím jak dnes, ale u IGP pod Windows 7 i když je detektovaný šla jen polovina funkcí z toho co jelo pod Windows10, rozdíl mezi 6TH a 7Th byl i "Speed Shift" který také pod Windows 7 nejde a bojím se, že to jen BIOS nezachrání (ale ruku do ohně za to nedám že jo :-p), ale když jsem Windows 7 na Kaby zkoušel, grafický ovladač po vyzkoušení jedné desítky různých verzí co mi šli (tuším ze jen dva, jedno z toho byla nejaka beta) ukazovali na místo Windows 7 třeba Windows Server 2008, občasný crash třeba v Google chrome při použiti codecu VP9, ve všech plyerech nefungoval H.265/HEVC, nevím jestli kvůli spatnému profilu, u YouTube pri poslechu hudby nebo klipu, když jsem dělal něco bokem a CPU se dostalo nad 40/45% výkonu, YT padl na 5FP/s.
I když teda spustit jde, nevím zda-li to můžeme nazvat opravdu dostatečné funkčním, nebo jen dostačujícím.
(Pozor ! Ale co píšu je to, co jsem zažil při zkoušce nějak měsíc po tom, co KBL vysel jo a fungovalo i DP na 4K, situace se zajisté posunula, jakým směrem ..)
Ale to je úplně jedno jestli ho někdo potřebuje nebo né o to tu nejde, jak kdo co potřebuje nebo né, by jsme se dosatali ze potřebuje jen vodu a jídlo.
Když někdo nechce SShift, využít jen základní funkce IGP bez SW podpory a podpobně, tak to už snad dáva smysl zakoupit pro WIN7 SkylaLake,
PS : Ja mám SSHift spušteny, nevím čím by bylo přínosné ho dát OFF, navíc je to jeden z prvků co nová Gen, přinesla a co dělá rozdíl mezi 6/7Th Sky/Kaby :-).
Já jsem na nových deskách natrefil na zajímavost při instalaci Win7 z USB flashky. Jelikož nový desky mají nový USB řadiče, který Win7 neznají, tak je buď nutný narvat do instalačky USB 3.0 drivery od té konkrétní desky, nebo to raději instalovat z DVD.
Zajímavé, také jsem to viděl, ale prozatím to slo vyřešit nastavením v BIOSu (dle desky) přinejhorším by ty USB porty měli jet alespoň na nativních, jako mód kompatibility s Windows 7, aktivaci "Legacy USB Support" což by dle mne řešil váš problém Pan Prasak , desaktivaci "UEFI", "Secure Boot" a podobně.
(Tu instalaci z DVD si raději někde poznačím, jeden nikdy neví).
Zkoušel jsem všechny možnosti, který se v BIOSu daly nastavit. Ony ty USB 2.0 porty, co mám na desce, jsou asi taky vyvedeny z USB 3.0 řadiče a ten instalátor Win7 nezná. Instalace naběhne, ale jakmile instalátor převezme USB řadič, tak přestane fungovat. Pokud nechám USB řadič v "rukách" BIOSu (XHCI Hands-off), tak zase přestane fungovat USB klávesnice a myš (nevím proč, ale dělá to jiným, nejsem v tom sám). Četl jsem o možnosti toto obejít použitím PS2 klávesnice, ale tu doma nemám. Takže nakonec bylo nejjednodušší sehnat SATA DVD mechaniku a nainstalovat to z DVD (mám doma jen starý IDE mechaniky).
Co jsem tak vygooglil, je to záležitost novějších chipsetů, já mám B150.
Já dělám zálohy jen pro sebe a zálohuju to na harddisky. Starý IDE disky, pořídil jsem si k nim redukci na SATA. Data vykopíruju, disk odpojím.
BTW - zkoušel jsem tu IDE/SATA redukci použít na DVD mechaniku, nechytla se.
