Nejde se připojit na youtube
Zdravím, mám problém s připojením se na youtube. Dříve to fungovalo normálně, teď nevím z jakého důvodu to nejde, zkoušel jsem jiný prohlížec, jiný antivir i vypnout firewall, pořád nic. Stránka nenačte a hodí chybovou hlášku, nevíte čím by to mohlo být?
Chybová hláška:
Jsou problémy se zabezpečeným přístupem k tomuto webu.
Certifikát zabezpečení předložený tímto webem byl vydán pro adresu jiného webu.
Problémy s certifikátem zabezpečení by mohly ukazovat na pokus podvést vás nebo zachytávat data, která odešlete na server.
Díky moc.
Iný počítač alebo mobil pripojený v tej istej sieti nemá problém?
Presne tak, mobil i tablet jedou na stejne siti a bez problemu.
Pozri ten certifikát, ako som ti povedal. Tam bude jasná odpoveď.
A ešte by bolo dobré pridať fotku toho certifikátu, tam bude ukrytá odpoveď na tvoj problém. Ťukni vľavo hore na to "i" a dopracuj sa k tomuto okienku http://www.herongyang.com/Cryptography/Firefox-18- HTTPS-Certificate_Detail.jpg
Lhul
Odkaz na ten certifikat to ani nenabizi, pouze tohle.
Dole je písané, že tento web server nepodporuje šifrovanie, čo je nezmysel..
Pozrel by som to aj v inom prehliadači.
Ďalej by som skontroloval dns, gw, vyhodil všetky antiviry a ochrany, a jednorazovo preskenoval počítač.
Jo, a ešte tam môže byť nastavený proxy server. Zrejme nechctiac.
Lhz1
Tohle to pise v Chromu. Stava se, ze to chvili jde, normalne to na youtube najede a jdou i prehravat videa, po chvili nebo aktualizovani stranky to zase hodi tuhle chybovou hlasku. Fakt jsem jeste nenarazil na nikoho s podobnym problemem, kdo by mel konkretni reseni.
Prever si nastavenia Chrome - po každom refreshi ti totiž vypne SSL/TLS šifrovanie. Výsledkom je, že ide v nezabezpečenom móde a neakceptuje certifikáty.
Druhý dôvod - dátumy - nesúhlas dátumov platnosti certifikátu a systémového času.
http://blog.ricardoamaro.com/sites/default/files/s tyles/large/public/field/image/ie.png?itok=TPG5rXP A
Podľa mňa je to zavšivené. Treba len dôkladnejšie čistiť.
Tie informácie ohľadom certifikátov sú nedostatočné.. v čase, keď ako vravíš to ide, je tam správny certifikát?
nastav si spravny cas a datum v PC
Datum i čas sedí a pořád stejný problém.
Na tabletu, PC i mobilu to jede. Ale s obdobným hlášením jsem se setkal po nějaké aktualizaci aplikace pro youtube na Huawei P8lite. Pomohlo aplikaci odinstalovat a stáhnout novou z obchodu.
Vyššie ti písali - vedľa adresného riadku je to "i" v krúžku - tam popisuje, prečo. A pokiaľ ide certifikát - dá sa potom tam aktualizovať/získať.
- není pojmenován prohlížeč, může jít jen o shit chrome v jiné barvě
- není pojmenován antivir: změna avg <-> avast rozhodně ničemu nepomůže, ostatně oba hnoje nemají v pc co dělat, pokud se tě to týká
- firewal jsi našel kde a při své tajné verzi antiviru za něj považuješ co?
ať je od čeho se odrazit: verze operačního systému? verze prohlížeče?
Co bych udělal já:
Synchronizace času
Změna dns na 8.8.8.8,8.8.4.4
aktualizovat tu mozilu
zkusit jiný random prohlížeč.
