Potřebuju poradit (PC SESTAVA)
Dorbej potřebojo védět zda to pofrčí jak má co popř vyměnit díky předem kucy..
https://www.czc.cz/167692,204469,110330,196746,143 541,203109,204097/kody
Mělo by to být v pohodě.
Děkuji za odpověď, vůbec nevím jak se mi mohlo stát že jsem to napsal jako mentálně zaostalý jedinec když jsem na úrovni vysokošloského studenta, díky ještě jednou. :)
Zdroj bych vzal raději tenhle lepší kvalita a 5 let záruka.www.czc.cz MB tuto www.czc.cz
Ne radeji, o tisic procent lepsi. Ten zdroj od EVGA je dobrej vtip.
Neviem, čo máš proti EVGA? Spokojnosť u mňa.
U me taky spokojenost, kdy bude Silvestr?
HEC zdroje jsou urcene do kancelarskych sestav s interni grafikou, samozrejme i do kancelare je mozne si poridit lepsi zdroj, zalezi to od toho, za jak dlouho pocitam s vymenou pocitace za novy. Pokud je predpokladana zivotnost pocitace 3 roky, tak bych se snad ani nebal to dat do te jeho sestavy, snad za cas nedostane napad, ze chce grafiku vymenit za lepsi.
Sestavu nebudu měnit více jak 3 roky, stačí když na tom rozjedu pár her jako je Overwatch, GTA V a podobné hry.
jednoduse k tve sestave vymen desku a zdroj dle rady sambilionka a bude to OK.
Čo je na tom zdroji zlé? Funguje v poriadku. http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReview s&op=Story6&reid=384
Levný Teapo kondíky....záruka dva roky taky není žádný terno.
Používaš ho, máš skúsenosť? Táto veta je do vetra.
Co je do větru že má šmejdský osazení? Psal si co je na něm špatnýho jestli ti šmejd kondíky nevaděj tak pro tebe asi nic,že ti jede jeden kus rok v kompu už tuplem nic neznamená,plno shitovejch EC apod taky jede lidem v kompech a co jako super kvalita?
I v ty recenzi to pisou, ale dopadla na HEC podezrele dobre. Kazdopadne se nic nemeni, zdroj pro kancelarske PC nic vic.
Este jedna vec, ten EVGA 1200Kc, Seasonic od sambilionka 1400Kc, ty dve kila navic se vyplatej milionkrat.
Přihodím jedno čerstvé info jak to u "HECů" doma vypadá, když už tu firmu zminuješ
https://www.computerbase.de/2017-06/netzteil-ferti gung-hec-andyson/
XP stále podporované
To můžeš bejt spokojenej i s EC tatíkovi jede ca 9 let jak má,když máš kliku...
A rozdíl je krapek mezi low end EVGA za litr a třeba pak EVGA G2 ....
https://www.czc.cz/167692,204469,110330,143541,203 109,204097,197359,66387/kody
Dal jsem to tedy takto, vyměnil bych i tu MB kdybych neměl omezeni do 17k víc za to doopravdy dát nemůžu. Díky všem za rady, jsem v těchto věcech nezkušený.
https://www.czc.cz/asus-prime-b250m-plus-intel-b25 0/205216/produkt
Ta je jen o stovku drazsi nez ta tvoje. Jinak OK.
