Noteboo LCD
Zdravím,
Je možné vyměnit lcd displej notebook za displej z jiného modelu ?
Tedy HP 625 displej do HP 4530s ?
Velikostně to vypadá, že to sedí...
Zdravím,
| Ne. Kurt 21.06.2017 14:18 |
Kurt | |
| Jde, zkontroluj si ale aby oba displeje mely stejne parametry. vopicak 21.06.2017 14:22 |
vopicak | |
| Parametry jsou stejné. Díky za potvrzení... questtt 21.06.2017 16:19 |
questtt | |
| A jake parametry si kontroloval? Pinout konektora, 18bit vs 24bit, timing, ...? Ak ne tak loteria. M… MM.. 21.06.2017 16:27 |
MM.. | |
| Fyzicky zatím nemám přístup k tomu hp 625. Jen jsem zkouknul parametry viz:
HP 4530s:
Velikost:15,… questtt 21.06.2017 16:38 |
questtt | |
| To si neskontroloval zatial nic. Kontrolovat sa da v datasheete podla modeloveho cisla panelu. Skusa… MM.. 21.06.2017 17:30 |
MM.. | |
| JJ, jediný použitelný parametr viz. výše je uhlopříčka displeje....;-)
Každopádně to vyzkouším, pře… questtt 21.06.2017 18:40 |
questtt | |
| A když už se pustím do výměny displeje mám ho vyměnit i s invertorem ? questtt 28.06.2017 19:42 |
questtt | |
| Musí to vše sedět podle označení typů jednotlivých komponent v servisním manuále. Rozdíly v HW jsou… poslední kozakl 28.06.2017 21:00 |
kozakl |
Ne.
A jake parametry si kontroloval? Pinout konektora, 18bit vs 24bit, timing, ...? Ak ne tak loteria. Mas vobec modelove cisla tych panelov? Ak ne tak loteria.
BTW. a nezavisi to az tak od modelu notebooku, aj stejne hlavne modely mavaju rozne podmodely s roznymi displaymi.
HP 4530s:
Velikost:15,6" (13.6"x7.6")
Rozlišení: WXGA (1366x768 HD)
Konektor: 40 pin
Podsvícení: LED
HP 625:
Konektor: 40 pin
Podsvícení: LED
Jeden model může mít různé druhy lcd, souhlasím...Je to riziko, ale za zkoušku nic nedám...
To si neskontroloval zatial nic. Kontrolovat sa da v datasheete podla modeloveho cisla panelu. Skusat mozes, ale nemusi to fungovat. Ale moze.
Každopádně to vyzkouším, předtím ještě porovnám parametry a dám vědět, jak to dopadlo...
Musí to vše sedět podle označení typů jednotlivých komponent v servisním manuále. Rozdíly v HW jsou u takových zařízení i v jednom typu značně rozsáhlé. Dá se to vyhledat na stránkách výrobce,podmiňuje to zadání sériového čísla výrobku.
