Ryzen PC do 1200€
Dobrý večer. Konečne nastal čas na nový PC. Bol by určený hlavne na hry, ale aj na občasný PS, edit videa, programovanie... Do 1200€ by sa mal zmestiť PC a monitor.
Procesor som uvažoval nad RYZEN R5 1600. MB + RAM neviem... Rád by som niečo s vyššou frekvenciou.
GPU sú teraz všetky vypredané... Je aspoň nejaký odhad kedy by boli dostupné? Rozmýšľal som nad RX580 GIGABYTE AORUS XTR 8GB.
Monitor netuším...
Bol by niekto taký dobrý a navrhol mi zostavu? Ďakujem
Procesor plánujem pretaktovat na úroveň 1600x.
To nemusí nic znamenat, OC u RYZENU bych nějak nedoporučoval, nebo alespon nejaké vyší takty (a vůbec nešahat na RAM, NB), navíc 1600 vs 1600X(XFR) není jen o samotném taktu CPU, 1600X je na OC vhodnejší (několikrat měřeno, převážně na deskach MSI, Asrock, kde při přišlápnutí na 1600X jde v OC pošoupnou "stabilně" podstatně výš) určitě zvol ZD postavenou na CHPST X370, i když rozdíl nemusi byt hned obrovský , ale to přirovnani ""přetaktuju 1600 a mám 1600X je takové""
Tak teraz som mimo... 1600 pretaktujem na 3.6 bez veľkého zvýšenia napätia? RAM... Akú frekvenciu kúpiť? X370 je nutné? MSI B350 Gaming Pro Carbon nestačí?
B350 nieje na taktovanie určená
Ale taktovať sa na nej dá...
dá sa, ale keďže nieje na to určená tak bola navrhnutá tak že to bude hodne nestabilné, jak už psal párek v rohlíku
To zaleží od výrobce, některé desky mají (měli problém) držet 2400MHz, po několika UPs 2666MHz snad rozjede každá na 2666MHz dle desky, u kazdého výrobce desky máš položku 'kompatibilita RAM' kde najdeš desítky RAM které jsou kompatibilní (které by meli být kompatibilni) tak to zkus mrknout.
(mě alespon uvedené RAM z "compability list" vždy jeli)
- Tak nutné
, určitě bych ho doporučil, navíc pro OC. Proč ? Stabilita celého OC(= i zvýšení napětí) bude záležet na celkovém osazení tvé ZD desky, horší osazení, horší stabilita.
(v horších případech i poškození, kde vyší napětí/víc OC = víc MHz = víc xV, neustane a klekne)
- Nemám sice vyzkoušenou jednu stovku RYZENů ale s tou lehkou dvacítkou jsem vždy přišel k nejlepšímu výkonu a stabiltě s kombinaci : 1600X a X370 + RAM 2666MHz/3000MHz
(u 1600 když ho pretočís hned ted, nezbyde ti žádná rezerva napotom
Takže RAM z compatibility listu - 2666/3000. Doska na hranie postačí MSI SLI PLUS?
MSI X370 SLI PLUS ?
Jestli ano, zde máš seznam "List RAM" : https://www.msi.com/Motherboard/support/X370-SLI-P LUS.html#support-mem-2
(jestli kupuješ PAR 2x nebo 4X , dávej pozor aby byly ofajkované jako 2DIMM v pravo v tom LIST COMPATIBILITY
Ramky som vybral tieto: Corsair 16GB DDR4 3200MHz CL16 Vengeance LPX. V supportliste sú, Budú bežať na 3200MHz hneď po zapojení?
Hned pozapojení hlavně UPdatuj BIOS na verzi : 7A33v33
/- Improved memory compatibility , az pak reš teprve nějakou frekvenci RAM
(na to jsi měl být upozorněn snad jako první)
Samozrejme som myslel že po aktualizácii biosu (zle som sa vyjadril). Moja otázka je, že či budem musieť niečo zložité nastavovať v biose...
Keby sa chcem na to taktovanie vykašľať alebo taktovat bez zvýšenia napätia, tak by mi stačila b350?
To by bylo hezké
, ale bohuzel takle to nefunguje, kdyz chceš jet rychleji musíš "šlápnout na plyn" = "vetsi spotřeba pohoné hmoty"/ˇV u OC je to to samé, chceš OC tak přidáš treba na zakladnim VCore.
(OC vždy bylo něco za neco, vyší vykon ale vyší teploty, vyší vykon ale vyší spotreba, vyší vykon ale draší material od zakladni desky, PC case az po CPU Cooleru, vyší vykon vetsi nestabilita, vyší vykon kratší životnost atd atd kde v poměru CENA > VYKON, OC vychazí spíše jako koníček než reálný přínos)
- Můžu se zepat, proč jsi tak hnaný tim OC ? Co od toho čekáš ? Jestli více FPS tak tě budu muset zklamat, na uziti prevazne HRY jsi měl radeji zakoupit INTEL, OC u RYZENU jak jsem psal výše bych nějak nedoporučoval, radeji kup CPU uz s MHz které potrebuješ, zakoupit CPU a hned ho OC protože ti chybí výkon je postavané nahlavu
Tak už som sa asi rozhodol. Taktovanie nechám taktovanim. Taktovat v blízkej dobe nebudem. Takže b350 mi bude stačiť? Intel nechcem lebo ryzen sa podľa mňa oplatí viac a na hry sú si viacmenej rovný.
Na práci s videem určitě cena výkon Ryzen.Kdyby sis to pak chtěl později náhodou rozmyslet s tím taktováním.diit.cz
Herní vyšší střed AMD R5 s možností přetaktu, bez monitoru a OS Win
/1 100 €/
(ovšem počkat až objeví g.karty)
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_3TMK0137MM01 1WQQ013MA3013UMM011O1X0136VH0137NV013VKK013V2901
(upozornění: na Alze.sk je sestavení/otestování zdarma)
Bez OS za mě takto....www.czc.cz
Do 1200€ aj s monitorom.
Pak bez SSD poupravený, ty RAM (Samsung) šlapou bez problémů jak maj už od začátku na frekvenci co maj,deska může bejt ta postlá SLI jsou stejný akorát je bez RGB....www.czc.cz
Ramky sú pekné ale bohužiaľ nie sú na alze...
Poznámka:
Jednou se s těch frekvencí u paměť modulů poserete, přitom "zázračný" výsledek ve hrách je zanedbatelný, tedy mimo při využití IGP, viz -
watch
(jinak na funkční a fyzický odzkoušený návrh jsi ani neráčil reagovat, takže vesele bádej dál)
Tvoj návrh som si pozrel, z každého navrhu som si zobral niečo. Keď už idem skaldat PC, tak by som sa aj rád niečo nove dozvedel...
A ešte by som sa chcel spýtať na monitor... Oplatí sa mi zobrať niečo s displayportom?
Na alze naskladnili gtx 1060 MSI gaming X. Je slabšia ako RX 580?
8GB
*6
Ty GPU jsou ca na stejno jenže mezi nejlevnější RX580 a GTX1060 6GB je rozdil 1500kč,takže cena/výkon jasně na straně AMD.Zmíněna MSI pak pecka za 9500kč.
www.techspot.com
