Nefunguje DirectX
Nefunguje mi DIrectX 9.0c a nejde spustit žádná 3D hra i přesto že před týdnem to fungovalo a na počítači se neprováděli žádné změny.
Zkoušel jsem toto ale nic nefungovalo:
1)Start - Spustit - dxdiag.exe
2)Stáhnout DirectX a nainstalovat
3)Stáhnout ovladač grafické karty NVIDIA OMEGA DRIVERS
4)Aktualizovat Javu
Předem děkuji za odpovědi.
Odinstaluj directx Uninstall-Directx a stáhni nové od mrkvosoftu
ano, a moze rovno reinstalovat cely OS.
ziadny directx uninstall netreba robit. nikdy. nikde. rozoserie to system.
deje sa presne co?
same sa nic nepokazi. takze netaraj.
stalo sa presne co?
stalo sa presne co?
naco? tahaj normalne ovladace od nvidie, nie nejake omegy
toto nema s directx nic spolocne
Opravdu to uškodí systému?
Ano.
Pis jasne jaky je problem, co vypisuje dxdiag, jake windows, jaka hra, co pise. Odvirit v nudzaku MBAM, eset online scanner. Potom odinstalit vsetky antiviry, a skusit hrat.
.. a DX9.0c sa da preinstalit nanovo
Po rozkliknutí hry to píše Failed to initalize rendering device.Check if your graphic card supports DirectX 9.0c.
Mám Windows XP a nefunguje žádná 3D hra ani hry jako Doom 2 nefungují.Pomohlo by nainstalování novější verze Windows(7,8,9)?
V prvom rade by bodlo nainstalit spravne ovladace grafiky. A uvedomit si ze ci ta grafika vobec je na hry.
Co sa tyka balika DX9.0c (da sa stiahnut u microsoft) tak ten sa najprv len rozbali a potom treba spustit nejaky setup zo zlozky kam sa rozbalil. V dxdiag vidis jake mas DX a ci si DX9.0c nainstalil.
Grafika musí být na hry, vždyť před 8 dny to ještě fungovalo.
Tak si skontroluj v spravci zariadeni (pravy klik na tentopocitac - spravovat) ze ci tam je a jaky pouziva ovladac (pravy klik - vlastnosti - podrobnosti o ovladaci)
Ten dxdiag vypise teda co?
Otevře se tabulka ''Nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX''
Tak naspodku je polozka DirectX verzia, tam je napisane co?
A potom si skontroluj kartu Video ci Grafika ci Zobrazenie ci jak to tam je napisane
Verze:Direct X 9.0c(4.09.0000.0904)
V Zobrazení to píše:
1)Systém použivá obecný ovladač videa.Nainstalujte ovladač videa od výrobce hardwaru.
2)Správnou funkci rozhraní DirectDraw vyzkoušíte klepnutí na tlačítko test Rozhraní DirectDraw
3)Funkce rozhraní Direct3D není k dispozici.Ověřte u výrobce hardwaru, zda se jedná o konečnou verzi ovladače.
Tak nainstaluj spravny ovladac grafiky.
Viz spravca zariadeni - hlavne si aj skontroluj ze ci mas monitor v tej nvidii, a ne v nejakej integrovanej na doiske, ptz nvidia zdochla. Co uvidis ale aj v tom spravci, podla VEN a DEV)
Děkuji za rady, pokusím se.
Takže by pomohlo stáhnout ovladač grafiky určený na WinXP,32bit(př.NVIDIA Geforce DRivers 260.89)?
Tak trebars ano, ale ja neviem ani jaku mas grafiku, a ci je vobec funkcna. Toho spravcu zariadeni (v pravy klik na tentopocitac - spravovat) si fakt pozri. Je tam sekcia graficke adaptery a v nej nieco.
