Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po opravě NTB v servisu nelze nastavit heslo
před časem jsem dávala opravit HP Probook 6555b kvůli vadnému northbridge. Když mi noťas přišel opravený, moje heslo do Windows najednou bylo vypnuté, tedy nebylo ho třeba zadávat, aby se člověk přihlásil do mého účtu. Chtěla jsem si heslo znovu zadat, ale to bohužel nešlo. Ať zadám cokoliv, naprosto cokoliv, vyskočí hláška "heslo nelze aktualizovat, protože zadané heslo nesplňuje požadavky domény na délku, složitost nebo opakované použití hesla". Navzdory tomu, že použiju heslo s malými i velkými písmeny, číslicí i unikátním znakem. Zadávala jsem vždy nové, ne opakované heslo. Nic to nebere a vždy vyskočí tato zpráva.
Nijak zvlášť mi nevadilo, že tam heslo nemám, tak jsem to nechala být. Teď ale odjíždím do zahraničí a teoreticky by se mohlo stát, že se mi do účtu někdo dostane, když mi notebook například ukradne. Proto bych to raději vyřešila, pokud je jak.
Mám Windows 7.
Díky za radu.
Ali
Můžeš dát notebook do továrního nastavení nebo přeinstalovat Windows a znovu nastavit heslo. Ale hes…
Lukas1982 26.06.2017 04:01
Lukas1982
Díky. Továrním nastavením nebo preinstalací Windows přijdu o uložená data na disku? Nevyznám se v to…
Ali99 26.06.2017 12:50
Ali99
Ano prepise to vsetko. Data by si mal mat stejne zalohovane lebo disk alebo cely NTB moze zdochnut k…
MM.. 26.06.2017 12:52
Není to stupidní dotaz. A ano, při továrním nastavení přijdeš o uložená data. Každopádně si důležitá…
Lukas1982 26.06.2017 13:26
Lukas1982
Ty jsi dala do servisu zaheslovaný notebook ?????????
kozakl 26.06.2017 07:15
kozakl
Když se ti posere northbridge a monitor ti ukazuje jen duhu, dá se celkem houby dělat.
Ali99 26.06.2017 12:52
Ali99
Northbridge sa nemoze posrat, ptz uz >5rokov neexistuje (je to cast CPU). Ale ok to je jedno, len ne…
MM.. 26.06.2017 12:53
Aha to je stary ntb tak tam naozaj este NB je.
MM.. 26.06.2017 12:56
Chod si do ovl.panely - system, tam je link "rozsirene nastavenia" a tam je karta nazov pocitaca, a…
MM.. 26.06.2017 13:03
Vytvořit nového uživatele nepomohlo, vytvořit heslo je pro něj nemožné, háže to stejnou hlášku jako…
Ali99 27.06.2017 03:20
Ali99
žádnou doménu, nejsi ve firmě, nemáš doménový server. nech klidně "workgroup", když se ti to líbí.…
lední brtník 27.06.2017 03:56
Bohužel, nefunguje. Hlásí mi to: Došlo k systémové chybě 67. Síťový název nelze nalézt.
Ali99 27.06.2017 16:57
Ali99
máš pravdu, je tam chyba: net user ali99 nové_heslo - - - - ale pokud to jsou home windows, toto n…
lední brtník 27.06.2017 17:54
Aha, pardon, v tom případě tomu tak nerozumím. Vím jen, že tam jiný účet než můj nikdy nebyl.
Ali99 27.06.2017 18:59
Ali99
název svého účtu snad znáš: net user můj_účet nové_heslo kdybys ho neznal, vidíš ho obvykle vypsan… poslední
lední brtník 27.06.2017 19:59
Pracovna skupina je spravne, nic tam nemen. Tak neviem co mas za windows a co ti tam nastavili, ale…
MM.. 27.06.2017 09:33
Dívám se na ty zásady hesla: Heslo musí splňovat požadavky na složitost: Zakázáno Maximální stáří h…
Ali99 27.06.2017 17:03
Ali99
To je vsetko dobre tak ale potom je ten windows nejaky rozdrbany a je lepsie ho nainstalit nanovo.…
MM.. 27.06.2017 17:11
Zkouším měnit jak v Ovládacích panelech, tak když zmáčknu ctrl+alt+del a dám Změnit heslo. Ani jedno…
Ali99 27.06.2017 17:16
Ali99
Ale komu to heslo menis, a ono to tam chce od teba snad aj stare heslo, to vies odkial? (.. inac je…
MM.. 27.06.2017 17:18
Mám tam jediný účet, takže měním heslo admin účtu. Staré heslo to po mě chce a to si pamatuju. Ano…
Ali99 27.06.2017 17:54
Ali99
Ale tvoje stare heslo uz davno neplati (predpokaldam)
MM.. 27.06.2017 18:25
Takhle, ono když ho tam nezadám a vyplním jen nové heslo, zařve to na mě, že heslo nesplňuje požadav…
Ali99 27.06.2017 18:57
Ali99
Hezký den, zkuste spustit v příkazového řádku příkaz control userpasswords2. V otevřeném dialogu mát…
FeRi22 26.06.2017 15:07
FeRi22
To bohužel neřeší problém. Zaškrtnuté to pole je, heslo to po mně stejně po načtení Windows nechce.…
Ali99 27.06.2017 03:30
Ali99
No,pokud by vám NB někdo ukradl,tak má několik možností. Stávající HDD zformátuje a dá si tam vlastn…
kozakl 26.06.2017 16:01
kozakl
Zaheslovany BIOS ale len tak hockto nepreklepne (resp. skoro nikto) (len to je nanervy furt to zadav…
MM.. 26.06.2017 16:22
Já myslel,že má zaheslovaný Windows. Nečetl jsem všechno.
kozakl 26.06.2017 17:00
kozakl
Můžeš dát notebook do továrního nastavení nebo přeinstalovat Windows a znovu nastavit heslo. Ale heslo ve Windows ti v případě krádeže moc nepomůže, jde to snadno obejít.
Jistější je použít nějaký program na šifrování souborů/složek/či celého disku. TrueCrypt, Veracrypt, BitLocker atp...
Není to stupidní dotaz. A ano, při továrním nastavení přijdeš o uložená data. Každopádně si důležitá data zálohuj, to je základ.
Ale jak jsem psal výše. Ochrana zaheslování Windows není účinná. Pokud vše funguje jak má, můžeš disk zašifrovat nebo celý notebook zaheslovat už v BIOSU.
Chod si do ovl.panely - system, tam je link "rozsirene nastavenia" a tam je karta nazov pocitaca, a tam skus pripadne zrusit domenu. Ale vseobecne bude asi lepsie tam asi obnovit recovery vyrobcu (mackat spravnu klavesu (F11 u HP) po restarte)
.. alebo v ovl.panely-uzivatelske ucty skus noveho uzivatela apod.
default login sa nastavuje potom v start-spustit: control userpasswords2
Vytvořit nového uživatele nepomohlo, vytvořit heslo je pro něj nemožné, háže to stejnou hlášku jako u mého primárního účtu.
Ohledně zrušení domény: Jsem v kartě název počítače, a zde mám nastaveno "Je členem: Pracovní skupiny WORKGROUP". Mám to změnit na Je členem domény? A co tam vyplnit? Ještě vidím možnost pod tlačítkem Další - zadat primární příponu DNS počítače. To ani nevím co je.
Díky za radu.
příkazový řádek cmd.exe spuštěný "jako admoš", heslo uživatele Ali99 nastavíš:
net use ali99 nové_heslo
pokud nepoužíváš rodinné a jiné nesmyslné přihlašování (mailovým účtem), musí to fungovat.
ale pokud to jsou home windows, toto není úplně pravda:
uživatelé windows jsou lamy, takže všechny účty mají administrátorské - ale jen jediný z nich se jmenuje 'administrator' - a ten ve windows často není aktivovaný, v home v běžném režimu vůbec nefunguje.
Maximální stáří hesla: 42 dnů
Minimální délka hesla: 0 znaků
Minimální stáří hesla: 0 dnů
Ukládat hesla pomocí reverzibilního šifrování: Zakázáno
Vynutit použití historie hesel: 0 hesel zapamatováno
Jak presne sa snazis menit to heslo a komu to heslo menis a kde? V ovl.panely - uziv.ucty?
Ja osobne to na tvojom mieste nainstalim nanovo, stejne by som si vzivote nenechal nejaky windows v stave niktonevieskadetoprislo.
Zkouším měnit jak v Ovládacích panelech, tak když zmáčknu ctrl+alt+del a dám Změnit heslo. Ani jedno nejde.
Přeinstalovat Windows je asi ejdiné řešení, jen teď ejdu pracovně do zahraničí na dva měsíce a tam to asi neudělám. Jednak nevím jak, a jednak si to sama nelajznu. Taky bych neměla kam zálohovat všechny data, zálohu mám jen na to nejdůležitější.
Ano, notebook byl zaheslovaný, říkala jsem si tehdy, jak se do toho asi dostanou. A když mi noťas přišel, koukám, že je odheslováno.
Hezký den,
zkuste spustit v příkazového řádku příkaz control userpasswords2. V otevřeném dialogu máte zaškrtnuto "Před použitím počítače musí uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo"? Pokud heslo na 100% znáte, pak uvedenou položku zaškrtněte a dejte OK. Dialog má i další možnosti...
No,pokud by vám NB někdo ukradl,tak má několik možností. Stávající HDD zformátuje a dá si tam vlastní OS,i zaheslovaný NB vám proklepne tak,že HDD vyndá ven a opět dá svůj a váš připojí externě,za třetí,třeba ani v tom zahraničí nikdo tvou řečí nevládne. Pokud by něco mělo mít smysl,tak zašifrovat soubory,tedy ty háklivé.
