PC se zapne až napodruhé
Při prvním denním spuštění pc(po vypojení ze sítě) se pc zapíná, ještě před biosem spadne a po asi 2 vteřinách už normálně naběhne až na plochu.
Už jsem zkoušel vyčistit bios ale nepomohlo. A dělá to jen při prvním spuštění, když to vypnu a zapnu naběhne normálně.
Procesor : Intel Core I5-6500
Grafická karta : Sapphire Radeon NITRO+ RX 480 OC, 8GB GDDR5
Základní deska : GIGABYTE GA-B150-HD3 - Intel B150
RAM : Kingston HyperX Fury Black 16GB DDR4 2133
SSD : Samsung 960 Evo 250GB
Disk : WD Blue 1TB
Zdroj : Corsair VS550, 550W
Díky za pomoc !
S velkou pravdepodobnosti ten smejd zdroj.
Ale začalo to dělat až po reinstalu na ten samsung
Jestli si menil disk za SSD tak zkus vytahnout CMOS baterku ca na 5 minut,pri odpojeni od site.Spadne to jak ze se vypne a najede az na druhej pokus?
Hele baterku jsem vyndal vyměnil za novou ale akorát jsem to padnutí oddálil
a padne to jako bys top vytahnul ze sítě
Pujč si někde jinej zdroj na zkoužku tohle sem řešil před pár měsíci u známeho,nejdřív to najížděo na druhej pokus časem až na třeti čtvrtej, po výměne sice za jinej šmejd už pak ok.
myslíš že by stačila 350 ?
Mám jednu doma
No k ty GPU ne radeji pokud to je nejakej sunt,ale muzes ji vytahnout a testnout s tou integrovanou...
je to asi tak 10 let starej zdroj ze starýho kompu takže to radši zkusím bez tý grafiky
Muzes to zkusit i s timhle zdrojem nejdriv na tu integrovanou co to udela.
Tak bez grafiky to dělá furt to samí a u toho starýho zdroje jsem zjistil že nedokážu napájet procesor má to jen 4 pin a já potřebuju 8 pin :(
ale i přesto díky za pomoc
Nepotřebuješ 8-pin. 4-pin stačí.
Tak jsem vyzkoušel jinej zdroj a dělá to stále.
Opět jsem resetoval bios a furt nic už opravdu nevím jedině jinou desku
Mrkni sem,jestli ti sedí ten problém : http://pc.poradna.net/q/view/1725917-po-uvitacim-l ogu-windows-nahodne-cerna-obrazovka
ne není to ten samí problém mě to spadne ještě před biosem k logu win se vůbec nedostanu
To moze byt normalne spravanie po odpojeni napajania, hlavne ak bios robil debil, co je dnes normalne. Neni to ziadne spadnutie, proste to vobec neries.
Skontroluj ci neni novsi bios dosky na webe vyrobcu, a skontroluj ze nemas nahodou clear cmos jumper furt nastaveny. Do biosu skus load defaults a save&exit. Ale ja by som to reflashol, ak vyrobca poskytuje tak komplet image aj s ME.
