Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem chalzeni notebooku
Caute lidi mam asus gl552vx-cn146t a ikdyz jsem si koupil stlaceny vzduch profoukl jim notebook snad vsemi otvory (vypnuty) a videl jsem jak vyleta prach i tak se moc teploty nesnizily jde provest nejaka uprava konsrukce nebo "case" nebo proste nejaka podlozka?
mam tady par popr poslete taky nejakou (dobrou)
https://www.czc.cz/zalman-zm-nc3-cerna/113928/prod ukt
https://www.czc.cz/yenkee-ysn-120-chladici-podlozk a-pro-nb/192792/produkt
https://www.czc.cz/evolveo-a101-chladici-podstavec -pro-notebook/203861/produkt
Podložka ti hezky ochladí plast a koule, komponenty bohužel ne.
icepower32 26.06.2017 20:50
icepower32
Musel by být u té podložky chladící agregát a ten studený vzduch se nasávat do noťasu.Dobrá podložka…
kozakl 26.06.2017 21:31
kozakl
jsem rad ze se snazite mi pomoct ale jak muzu ochladit lepe notebook? mohl bych ho rozebrat a vycist…
pavel98 26.06.2017 22:08
pavel98
A kolik ti to hřeje?
Víťa H. 26.06.2017 22:18
Víťa H.
75-85°C
pavel98 26.06.2017 22:21
pavel98
Je holt teplo. Máš s tím notebookem nějaký problém?
karel 26.06.2017 22:22
celkem dost tepla je leva strana notebooku
pavel98 26.06.2017 22:37
pavel98
Tak si to odvir a prestane byt CPU na 100% a potom to prestane byt horuce na nejakej strane. Kontrol…
MM.. 26.06.2017 23:33
Pokud na tom smažíš hry, tak to není nic divnýho.
Prasak 27.06.2017 21:08
Prasak
Buť ten notebook budeš mít zavirovány nebo bude potřeba pře-pastovat pastu.
titanic1912 27.06.2017 20:04
titanic1912
Jasně, základ pro každého gamera je alespoň dvě kila pasty na rok. Pasta umí všechno!
icepower32 27.06.2017 22:58
icepower32
Náhodou,s některou si lze i čistit zuby.
kozakl 28.06.2017 08:16
kozakl
Nuž - tým stlačeným vzduchom si toho veľa nevyčistil! Vyfúklo to len prach, ktorý sa usadil na lopat… poslední
yYy 28.06.2017 12:57
yYy
Nuž - tým stlačeným vzduchom si toho veľa nevyčistil! Vyfúklo to len prach, ktorý sa usadil na lopatkách vetráku, prípadne niekde vo vnútri NB. Ale pri prevádzke sa prach usadzuje na výstupom výduchu tak, až z toho vznikne skoro malý koberec - a ten tento vzduch nevytlačí.
http://static8.depositphotos.com/1421957/1016/i/95 0/depositphotos_10167261-stock-photo-dirty-cooling -system.jpg - asi takto to nejako vyzerá.
Pokiaľ to chceš riadne vyčistiť - znamená to ROZOBRAŤ noťas a riadne to všetko vyčistiť.
Ako sa dá rozobrať - nájdeš na Tvoje Trubky podľa značky a typu noťasa celý postup.
