Černá obrazovka při zapnutí pc
Dobry den, ted mi dorazil novy pc. Tak sem ho rozbalil a zapnul jenomze monitor ma cernou obrazovku, tak sem tam zkusil vlozit instalacni cdcko win. Stale cerna obrazovka, ale vetrak a prislusenstvi k pc funguje. Nevite co stim?
Deska: msi mb sc lga 1151 b250m
Cpu: intel pentium g4560
Gpu: msi vga nvidia geforce gtx 1050 aero itx 2g oc
8gb ram kingston
Diky
Je monitor správně připojen ? Pokud ho dáš do MB při vložené GPU,tak nepojede.
Monitor sem zapojil tam kam se ma na pc je tam obrazek monitoru a na monitoru u toho je rgb in, jinak monitor blika a kdyz dam na menu tak to pise test good
ten může být i u konektoru na základové desce. Takže znova: kam ho máš zapojený?
Na starem pc u konektoru pise VGA takze asi pravdepodopne VGA
To zřejmě jen píšeš o testu monitoru. Z PC nemá signál. Tak vyndej dedikovanou GK a zkus funkci monitoru na integrovanou,je-li přítomna.
Takze mam vyndat grafiku a pak to zas zapojit?
Je na základní desce výstup na monitor ?
Jo je, kdyby neco tak na grafice je vystup na hdmi, dp a dvi
Tak sem vyndal grafiku a spustil,zaplo se to , ted mam nainstalovat win a pak tam dat tu grafiku?
Dej tam grafiku a naistaluj Win. A hlavně až tam tu grafiku dáš, přepoj monitor do grafické karty. Protože jinak ti zase nepůjde.
mám dát při instalování win grafiku do pc? protože kabel s monitoru mi nejde dát do grafiky, špatný výstup
Tak to dej do správného. Asi by bylo nejlepší někoho sehnat, aby to zapojil a nainstaloval.
Chováš se jak partyzán u výslechu.
Takže - co máš vlastně za monitor, jaký má konektor?
VGA konektor
pokud máš na monitoru jenom VGA vstup, tak ti to s touhle grafickou kartou fungovat nebude.
Takže nový monitor je potřeba?
jediný společný výstup maj hdmi
Nerozumím. Jaké má grafika výstupy už jsi psal. Jaké teda má monitor vstupy?
Mo itor ma vstupy hdmi in, dc 14v a rgb in do ktereho jsen propojil monitor a pc
Když má monitor HDMI a grafická karta taky HDMI, tak proč tady blbneš s VGA?
To je jak u blbejch - jakej máš monitor (značku a typ)???
Jsme ho zblbli s tím přepojováním do ZD,tam je VGA. Takže to vypadá,že v jeho monitoru je VGA a také HDMI,teda doufám.
Ano v monitoru mam vga a hdmi
takže jestli to dobře chápu stačí koupit kabel s jedním koncem vga a druhým hdmi? a pak to projit hdmi dát do grafiky a vga do monitoru?
Ne. Stačí spojit HDMI z grafické karty se vstupem HDMI monitoru.
Dobře, děkuji moc všem za čas a hlavně se omlouvám že sem tu psal takové sračky :D
