ramka
Ahoj, mám rok starý notebook asus, chci do něj dokoupit ramku, ale když jsem otevřel kryt na ramky, tak tam žádná není, podle které bych koupil novou. Tak jsem jsi pomocí programu CPU-Z zkusil zjistit jaký typ koupil. Jenže mi to našlo , že tam má být DDR3, ale frekvence se tan neustále měnila, tak neví kolik tam má být MHZ-viz obrázek, poradí někdo na kolik to je Mhz? díky předem.
ulozto.cz!ujiQygfrCm4e/mmm-jpg
V podstate beží na 1600MHz. Ak tam nemáš voľní slot na ďalšiu RAM, tak nič s tým neurobíš. Ak máš, tak napríklad https://www.alza.sk/crucial-so-dimm-4gb-ddr3-1600m hz-cl11-d379573.htm, ale aj doska ti musí podporovať 8GB RAM. A načo ti je inak viac RAM ako 4GB, keď to bude nejaký kanc. notebook? Bolo by povedať ešte, aký máš typ notebooku.
Volné sloty jsou 2, a v to obrázku z cpu-z, je i ty notebooku, pro jistotu je to asus X555LJ. A deska je myslí až na 16GB, a pamět potřebuju větší, nějak poslední dobou nestíhá na hry.
To nebude len RAMkou
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/X555LB/041B_SK 9105_B.pdf
Je tam len jeden slot asi... takže môžeš mať 4GB, alebo 8GB RAM nie dve. Neviem teraz, nemám ten notebook.
Takže ještě jednou i pro další rádce-1) Nepřišel jsem řešit proč potřebuju další ramku!!!
2) CHCI ZJISTIT TYP RAMKY NA (4GB)!!
3) OTEVŘU KRYT A MÁM TAM 2 VOLNÉ SLOTY!!! NA RAMKU
JAKÁKOLIV JINÁ DIZKUZE, NEŽ TYP RAMKY MĚ NEZAJÍMÁ. DOUFAM ŽE TO JDE POCHOPIT.
Zkusils teda kliknout v CPU-Z na záložku SPD?
https://www.asus.com/Laptops/X555LJ/specifications /
Víc toho asi nikdo z toho popisu nezjistí.
Ahoj Karle, ty jsi snad jediný schopný expert-parkrát jsi pomohl již kdysi. Na záložce SPD mám slo1-slot2 a nic tam není-žádný údaj. A z toho odkazu to bude asi to co hledám, psal jsem přímo do asusu, ale zatím bez odpovědi. díky za vyřešení, můžete to uzamknout.
zdroj
Nerozčuluj sa. Robíme tu zadarmo a vo svojom voľnom čase, ak chceš je tu platená poradna.
Neslo by to slusne?
6wy
No tak nediskutuj,ale karel našel,že tam je jeden slot,Ty tvrdíš,že tam máš 3 sloty.
Tak si prostě kup tu DDR3L 1600 MHz SDRAM,snad ji tam někam narveš.
