Potřebuji poradit s pc sestavou
Dobrý den potřeboval bych poradit s mojí vybranou pc sestavou, jestli sedí komponenty a počítač pojede správně -->>
Intel Core i56500 procesor, socket LGA 1151, 3.2GHz, Turbo Boost až 3.6GHz, cache 6MB, 4 jádra, Skylake, 14nm, grafické jádro HD Graphics 530, TDP 65W, chladič, BOX
Kingston HyperX Fury 16GB (Kit 2x8GB) 2133MHz DDR4 CL14, čer operační paměť 16GB (Kit 2x8GB) DDR4, frekvence 21 33 MHz, časování CL14, 1.2V, hliníkový chladič, balení v boxu
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC grafická karta, VGA, NVIDIA GTX 1050 Ti 4GT OC (GT X1050Ti), 14nm, PCI Express 3.0 x16, 4GB GDDR5, 128bit paměťová sběrni ce, DVI, HDMI 2.0, DisplayPort, 13411455/7000MHz, aktivní chladič
MSI Z170A SLI PLUS základní deska, MB, ATX, socket 1151, Intel Z170, Skylake, 2x PCIE 3.0 x16, 3x PCIE x1, 2x PCI, 1x M.2, 4x DIMM DDR4, 2x PCIE x 1, 6x SATA 6 Gb/s, 8x USB 3.1 Gen1 2x USB 3.1 Gen2, 4x USB 2.0, Gigabit Ethe rnet, HDMI, DVI
Zalman Z1 NEO skříň počítačová, case, miditower, ATX/mATX, bez z droje, černá, pozice externí 1x 5.25", interní 4x 3.5", 5x 2.5", 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, audio výstup, vstup pro mikrofon
Zalman ZM700TX zdroj PC ATX, 700W, tichý 14cm ventilátor, aktivní PFC, 4+4pin, 5x SATA, 3x Molex, 2x PCIe 6+2pin, semimodulární, napájecí ka bel
Kingston UV400 120GB (SUV400S37/120G) pevný disk, SSD 2.5", SATA 6Gb/s, čtení až 550MB/s , zápis 350MB/s, NAND TLC flash, absence pohyblivých částí zaručuje vysokou odolnost a životnost, výška 7mm, SUV400S37/120G
Zmena predmetu, pôvodne: POTŘEBUJI PORADIT S PC SESTAVOU (los)
potřebuješ především poradit s klávesnicí: nějaký uřvaný trouba ti zasednul caps-lock.
ten ssd bych bral větší, ale neznám tvoje priority.
Osobne bych sel do jineho SSD a hlavne bych vymenil zdroj za neco normalniho.
dobře děkuji za odpověď a váš čas :)
trochu jsem hledal a co máte na mysli pod pojmem normální zdroj?
Zvykli sa tu radit seasonicy a nepotrebujes 700W. CPU zere tak 60 a ta grafika asi tiez 60, 500W zdroj ti musi stacic aj pre pripadnu vykonnejsiu grafiku. Klikni vpravo na kategoriu pc zostavy a popozeraj si tam dotazy uvidis co sa zvycajne radi.
Za normalni zdroj povazuju i Corsair RMx, EVGA prip. Chieftec. Seasonic je celkem slusny kompromis do 2000.
já vám moc děkuji
K sestavě co máš vypsanou,jinak bych to stavěl raději na i5-7500 Kaby Lake celý...www.czc.cz....www.czc.cz
Prečo nie Ryzen, ktorý využije do budúcnosti, ako 4 jadro, ktoré tu už je dlho s nami.
Tak ptal se jestli sedí komponenty takže poznámka k tomu,jako ta budoucnost vícevláken může bejt aktuální nebo ještě dlouho taky ne,mu postni sestavu na Ryzenu 5 1600,ale jestli šetří což asi jo podle GPU vyjde ho to dráž...
Ps:pro tazatele ještě nevím proč máš k netaktovacímu CPU tu drahou Z170 MB když B150 máš za polovic a tím pádem prachy na lepší GPU...
dokázal by jste mi tedy poslat upravenou soustavu na ten Intel Core i5-7500?
Nepíšeš rozpočet,ale pokud chceš nejlepší možnost na hry tak takhle nějak....www.czc.cz
rozpočet mi takto vyhovuje děkuji moc za skvělou pomoc
ještě poslední otázka kolik si tam mám dokoupit ventilátorů?
Žádnej case má dva ty stačí,jinak aternativa dle financí www.czc.cz a dal bych chladič lepší místo toho BOXU (není nutnost)....www.czc.cz
Nejlépe 0 ks. Dva tam už jsou, mají to tam napsané.
