Usb 2.0 9 pin konektor
Potřebuji na základní desku https://www.czc.cz/msi-b150m-mortar-intel-b150/178 810/produkt navíc 1 usb2.0 9 pin konektor, tak se chci zeptat zda existuje nějaká rozdvojka nebo cokoliv.
Děkuji moc
Děkuji moc
Portov je len tolko kolko ma doska, byva ich tam hodne, to sa snad ani neda obsadit nicim normalne. Ak mas nevyuzite USB3.0 konektory tak z toho sa daju vyviest aj USB2.0 porty.
Potom ak mas furt malo tak ostava len USB hub.
Chci si pořídit tohle https://www.czc.cz/axagon-cri-x6bb-cerna/149790/pr odukt a na desce je jen 1x usb 2.0 9pin konektor, který je již obsazený, tak se ptám jestli se je dá nějak namnožit nebo něco. Díky
Pisem predsa ze sa to da zapojit aj do USB3.0 portov (konektory "JUSB2" alebo "JUSB3") tie mas tiez obsadene? Ale musel by si si zohnat redukciu z 20pinu na 9pin. Alebo citacku kariet ktora sa zapaja rovno na 20pin (USB3)
Mám bohužel jen JUSB2 na 3.0 a ten je také obsazený.. :/
Tak mas smolu. Kup si citacku co sa strka do normalneho USB konektora.
Kup si kartu s USB do PCIe.
https://www.czc.cz/usb-radice/produkty#q-c-0-f_202 5079=sPCI%20Express%20x1&q-c-2-f_2025079=sPCI-Expr ess%20x4&q-c-1-f_2025079=sPCI-Express%20x1
O něčem takovém https://www.moddiy.com/products/9%252dPin-USB-Inte rnal-Header-Y-Splitter-Cable-%252b-Molex-Powered-% 285cm%29.html co by se prodávalo tady asi nevíte že ?
To neni technicky mozne, preto sa to nepredava.
Resp nechapem o co ti ide, ak si chces len tie 2 porty rozdelit na 1 sem a 1 niekam uplne inam, tak si len prehod piny do jedneho plastoveho obalu (na to je ten tvoj kabel), ale ty nechces rozdelit na 1+1, ty chces z 2portov urobit 4porty, to ale neni mozne. (.. su na to USB huby a podobne, alebo si tu vec mozes ustrihnut drat a pripajkovat si tam normalny USB konektor a strcit do dosky apod)
Cim mas obsadeny ten 9pin? Predne USB2.0 porty nepotrebujes, ked mas dalsie USB3 vpredu z 20pinu. A na tej citacke je tiez jeden USB2.0 port. To co mas teraz v 9pine odpoj a zapoj si tam citacku.
Ano vyřešil jsem to tak, že jsem předělal usb a vypojil ten 9 pin co tam byl...
Y-splitter ovšem slúži len ako posilujúca napájacia rozdvojka,nie ako dátový prenos cez usb,takže to nieje reálne zdvojenie plnohodnotného usb konektoru ale privedenie napájania z dvoch usb konektorov do jedného pre zariadenia,ktoré vyžadujú vyššie napájanie ako je možné dostať z jedného usb konektoru ,ale ktoré zároveň neprekračuje možnosti nápájania dvoch konektorov,typicky napr. pre dvd-rom s lightscribe funkciami,kde je potrebné cca 525-550mA,,staršie usb 3G modemy ,ktoré vyžadovali 525-580mA a podobne,alebo externé iOMEGA externé usb2.0 disky,ktoré vyžadovali 600-700mA a podobne,neslúžilo to na to,aby sa do Y-splitter kábla zapojili napr.dva externé disky a to celé sa zapichlo do jedného usb konektoru v počítači....
Konkrétně tohle:
https://www.czc.cz/axagon-pceu-232r-pcie-adapter-2 -2x-usb3-0-renesas-lp/201805/produkt
a buď čtečku do USB3 (bude rychlejší) nebo redukci pro header USB3/USB2
