Tak jsem to v rychlosti přelétl/snad nepopletl ...
Praví se (zkusím zjednodušit) ...
Doporučují (všeobecně) zapojení stejných pamětí (stejných parametrů) pro fungování v Dual Channelu - potažmo pro co nejvyšší stabilitu ...
1) Upřednostňuje se (důrazně) v případě osazení jedním modulem slot v zelené barvě - čili nedávat do purpurového.
2) V případě dvou pamětí opět osadit nejlépe do zelených slotů (ovšem 512MB + 1GB nepojedou asi v Dual Channelu).
/nemělo by se tedy stát, že vložíte do purpurových a necháte oba zelené prázdné - nedoporučené .../
Plus tabulky různých možných kombinací osazení ... a přesný způsob (obrázky instalace).
V Biosu nemusíte měnit nic - pokud je nastaveno "AUTO".
Vzhledem k různým parametrům obou kusů - je pouze na vyzkoušení co by vám paměti s ručně nastaveným časováním dovolily s ohledem na stabilitu (proto zkusit/nechat "auto").
Stručně řečeno při třech modulech je úplně jedno, jak se osadí.
Ha!!
Tři asi (zcela určitě) nepojedou vůbec nebo s problémy!! Přehlédl jsem v otázce "tři"!!
Omlouvám se!
nepřehlédl, a máš pravdu, časté restarty a podobně. I když tam nechá jen 1GB tak má resety.
Pokud nechá onen jeden modul 1GB v doporučeném zeleném slotu - nejlépe v Dimm 1 (Channel A) nebo ve variantě č. 2 - Dimm 3 (také zelený/Channel A) a jsou problémy - otestovat alespoň memtestem (pokud se nejedná o přímo nějakou nekompatibilitu značky paměti s deskou - viz anarchist), protože deska podporuje paměti velikosti 128MB-1GB, a to jak single side, tak i double side .
Doplním:
Možnosti osazení v tabulce jsou v těchto doporučených možnostech/kombinacích - 1,2,4 moduly a v závislosti na typu - single side/double side.
Čili u osazení třech modulů se dá dle manuálu předpokládat problém ...
Není žádný důvod předpokládat, že by to nemělo fungovat, pouze to nepojede v Dual Channel. Pokud je počítač nestabilní ("...časté restarty a podobně. I když tam nechá jen 1GB..."), jde buď o vadný modul nebo špatnou kompatibilitu s deskou.
DÍKY, VYŘÍDÍM
To je právě co jsem přehlédl/nezmínil, protože jsem nechtěně četl 512 + 1GB a ne dvě 512MB + 1GB (čili tři celkem).
viz. manuál:
Jo tak ta věta z manuálu mění celkem situaci. Je to zvláštní, ale když to píšou, tak se s tím těžko polemizuje.
jste všichni super, díky
