Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční USB porty
Zdravím včera jsem si po reklamaci dovezl desku Gigabyte B250M-DS3H počítač jsem sestavil a zapl všechno jede krom USB Portu jak na MB tak na prednim panelu. Bohužel nemám ted k dispozici PS2 Myš/klavesnici abych to zkusil přes to. Je zde ještě nějaký způsob jak zprovoznit porty abych mohl nainstalovat system?
A kde/jak presne sa prejavuje ta nefunkcnost ked este nemas nainstaleny system? Clear cmos si uz sku…
MM.. 29.06.2017 14:31
nebo spis takto asi tam nejsou drivery na usb ale kdyz jsem napojil telefon tak se normalne zacal na…
Lukas123456789 29.06.2017 14:35
Lukas123456789
Aky OS (Windows) sa snazis instalovat?
Jufo 29.06.2017 15:41
Jufo
Windows 10 Home kvuli podpore mam Kaby Lake procesor
Lukas123456789 29.06.2017 15:49
Lukas123456789
Klavesnica a mys bez systemu funguje, netreba na tom nic sprovoznovat. Uz si robil to co som pisal a…
MM.. 29.06.2017 15:52
jeste jsem nezkousel vsechno odpojit ale nefunguje to vubec PC se zapne ale nedostanu se ani do bios…
Lukas123456789 29.06.2017 15:55
Lukas123456789
Zkoušels jiné USB porty? Hlavně tedy USB 2.0. Myš svítí a na klávesnici probliknou diody?
Lukas1982 29.06.2017 16:00
Lukas1982
Zkoušel jsem všechny USB porty co mam a myš sviti kdyz je zasunuta asi do poloviny jinak nic
Lukas123456789 29.06.2017 16:01
Lukas123456789
Jestli to chápu správně, když ji zasuneš celou, tak nesvítí? Jak už psal MM, odpoj přední panel a za…
Lukas1982 29.06.2017 16:09
Lukas1982
pořád stejný
Lukas123456789 29.06.2017 16:28
Lukas123456789
Mal si to uz chvilu vypnute z elektriky? Skusil si uz tu mys co skratuje port NEzastrkavat, ale strc…
MM.. 29.06.2017 16:50
Diody na klavesnici prebliknu pocas POST? Na obrazovke nieco vidis? Ak ne tak nefunguje vobec cele P…
MM.. 29.06.2017 16:52
Na obrazovce vidim vsechno co to dela cmos jsem zkousel a zkousel jsem zvlast mys a zvlast klavesnic…
Lukas123456789 29.06.2017 17:01
Lukas123456789
Ked neprebliknu ani LED klavesnice a ani po clear cmos, tak je napriklad vadna doska. Clear cmos si…
MM.. 29.06.2017 17:07
zkrat to podle me nebude protoze nez mi deska umrela (tudis pred reklamaci) tak jelo vsechno v pohod…
Lukas123456789 29.06.2017 17:10
Lukas123456789
Co bolo predtym je teraz nepodstatne.
MM.. 29.06.2017 17:12
zkus spustit boot cd s nějakým partition managerem, live linuxem, boot antivirem, hirens: tam usb fu… poslední
lední brtník 29.06.2017 21:50
nebo spis takto asi tam nejsou drivery na usb ale kdyz jsem napojil telefon tak se normalne zacal nabijet a moje otazka zni jestli pujde nejak bez systemu zprovznit klavesnici a mys abych mohl nainstalovat system
Vytahl jsem baterku z desky
Jestli to chápu správně, když ji zasuneš celou, tak nesvítí? Jak už psal MM, odpoj přední panel a zapoj jen klávesnici bez myši a uvidíš, jestli bude nějaká změna a při startu probliknou diody.
Ked neprebliknu ani LED klavesnice a ani po clear cmos, tak je napriklad vadna doska. Clear cmos si skusal jak presne? Mal si to odpojene z 230V a aj cmos baterku vonku na par minut?
P.S. alebo mas niekde nejake skraty, vyber dosku na stol nech tam nemas skraty o kejs zospodu, nechaj v nej len CPU a 1RAM a zdroj, a pripojenu klavesnicu, a zapnes pinzetou a kukas na klavesnicu LED ci blikne, Ak ne tak zahod dosku alebo zdroj. Ak blikne tak mas skraty o kejs
