Genius SW-5.1 Home Theater
Dobry den,
koupil jsem starší repro bedny Genius SW-5.1 Home Theater
bohužel funguje jen centralní bedna a subwofer ostatní bedny nejedou.
Zjistil jsem že je chybné -(mínus) když všechny napojím na - u centrální reprobedny tak funguje vše jak má.
Chtěl jsem se jen zeptat jestli to nejde nějak lehce opravit nebo jestli při takovém zapojení jak to mam teď se nemůže něco zničit děkuji za rady.
Nerozumiem jak to myslis a kam to mas napojene teraz. Skus to tvoje zapojenie popisat lepsie.
Ked si mam tipnut mas to blbo zapojene do PC, alebo blbo nastavene PC (ovl.panely-zvuky).
Samozrejme ze ked zapojis vsetky na stredovy tak hraju vsetky stredovy zvuk a ne svoje zvuky. Neni vadne ziadne -.
mam teďka všechny reprobedny + zapojené kde mají byt a - všechny v tom cetralním zda se mi že je na nic ta lišta - pro zbyle 4 bedny nemam sestavu napojenou na PC mam ji buď přes jack v telefonu nebo v telce
To si dobře nekoupil u těhle po záruce komplet odcházej ty zesíky,co čekáš za radu? Rozebrat to a podívat se dovnitř kde je chyba nebo servis....
Jako jak to mam tedka napojené tak to hraje luxusne jen by mě zajimalo jestli to tam může byt to - ať to třeba neshoří jak jsem to měl otevřené nic jsem nenašel no nejsem odborník :)
Uz som pisal mas to zapojene blbo ptz take zosiky zvyknu byt mostikove a teda neni tam ziadne spolocne "-" (neviem kde ludia chodia na to ze - ma byt spolocne?) a teda vsetky repro ti hrasju len stredovy kanal. Zapoj to spravne do PC, alebo vysvetli co presne mas kde strcene a jak to je nastavene a co robi napr. test repro v ovl.paneloch apod..
To máš jako všechny repro teda napojený do tý mínus na tom zesíku jednom vstupu nebo jak?
Najprv nech napise ze kam strcil ten telefon. Ak do tych lavych 3 tak potom to strcil spravne ma vadny zosik apod. V pravych 3 je to blbo.
VYDRŽTE POSLU FOTO
Tak to má byt správně zapojené a jede mi jen sub a centr
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/ 19758348_10207770062284485_1401308627_n.jpg?oh=727 bd86ab4379537a95c8714b2f67715&oe=595DA86B
Tak kdyz to zapojim tak mi jede vše ten mínus všech beden do centr
https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/ 19848953_10207770062204483_161963684_n.jpg?oh=65e2 9827f41efc48811b93a87f9ce1c9&oe=595E902A
No tak je to tam odpálený někde, odpálit by to nic nemělo akorát to stejně asi brzo skape.
No tak to asi vrátím a seženu jiné škoda no byli za dobrou cenu :D
Dobrá cena mno když ta nejdůležitější věc nefachá. U popelnic leží podobnejch repro plno jsou k ničemu když skape ten zesík a tohle už dožívá ca 5 let starý.
Ak suhlasi ta schema http://forum.cxem.net/index.php?/topic/129868-%D0% BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%8 1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%81 %D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8% D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D 0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0 %B0%D1%82%D1%80%D0%B0-sw-51-home-theater/ tak nerobis dobre ptz tam su aj repro v mostik zapojeni. (mozes si overit kam vedu vodive cesty a jak, ale spajat to je asi jak keby si napojil vsetky repro do jedneho vystupu)
Este skus trochu poprepinat prepinace na vyber vstupu, prip skus aj iny vstup. Ale sanca ze to pomoze je tak 1%
Jo zkoušel jsem už všechny a vždy to samé jedině co pomohlo jak jsem psal to zapojeni. Myslel jsem ze minus maji vsechny bedny stejne že se jen liší + . Ale jestli by to hrálo jen týden pak by se tam něco dojebalo tak to radši vrátím ale děkuji za pomoc :)
Predne L,R a zadne L,R a sub maju spolocnu zem (- pol), tie mozes na "-" pospajat.
Center je mostikovy (nema - pol, oba poly "hraju") a teda ten musi ostat osobitne nespojeny na nic ine.
Ked to urobis tak jak pisem, tak to hraje? Ak ano tak to mozes pouzivat, ak ne tak je odpalene vsetko a hraje defakto len center (a vsetko ostatne napajas na neho)
Lepsia schema kde to dobre vidno https://www.techpowerup.com/forums/threads/opamps- stage-design-questions.62596/ ca v strede stranky
