Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Základní deska, nebere RAM, tak jak má
Zdravím, mám nově koupenou základní desku Night elf B150M.
K tomu mám zakoupené 2x 4GB RAM Kingston DDR4. V návodu je napsané, že RAM se vkládá ob dva. Např 1 a 3, nebo 2 a 4.
Problém je takový, že když vložím RAM, tak jak mají správně být. Tak mi PC při zapnutí zůstane v blackscreenu.
Funguje to pouze tak, když je mám vložené ve slotu 1 a 2, a dva sloty vedle sebe jsou prázdné. Správně bych takhle RAM dávat neměl, ale je to jediná možnost, jak nastartovat PC.
Je mi to zvláštní nevíte proč to nefunguje, tak jak má? Každopádně když RAM zapojím tak jak mají být "1 a 3" (sloty), tak mi skáče červené světýlko na základní desce s chybou mezi
DRAM a CPU. Nevíte, co může být špatně? Nefungující sloty?
Děkuji.
Zkus vyndat CMOS baterku nebo reset BIOSu pomoci prepinace na desce, jestli to nepomuze, tak jestli…
RedMaX 05.07.2017 02:10
RedMaX
Zkus jen jednu RAM postupně ve všech slotech. Pokud bude jeden modul ve všech slotech funkční, tak z…
JoPe 05.07.2017 02:16
JoPe
Ako uz bolo napisane spatna je najskor patica cpu. Alebo je vadny jeden ram modul. Overi sa to treba…
MM.. 05.07.2017 08:20
Ako uz bolo napisane spatna je najskor patica cpu. Taky bych řekl. Ty piny v socketu jsou docela ná… poslední
mif 05.07.2017 10:15
Zkus vyndat CMOS baterku nebo reset BIOSu pomoci prepinace na desce, jestli to nepomuze, tak jestli je deska v zaruce, tak reklamovat. Zda se mi nejpravdepodobnejsi, ze je problem na desce.
Zkus jen jednu RAM postupně ve všech slotech. Pokud bude jeden modul ve všech slotech funkční, tak zkus aktualizovat BIOS na nejnovější verzi (pokud už ji tam nemáš).
Pokud ani s jedním modulem nebudou některé sloty funkční, tak se s největší pravděpodobností bude jednat o technickou závadu (např. ohnuté piny v patici CPU).
Taky bych řekl. Ty piny v socketu jsou docela náchylné na poškození - pár desek s vyhnutými piny od "garážmistrů" jsem už viděl. Při troše šikovnosti (a štěstí) se dají bazmečky narovnat např. injekční jehlou.
