Artefakty ve hrách
Dobrý den, tak jsem konečně vyfotil artefakty v hrách. Je to jenom mobilem. Týká se to všech mých problémů a dotazů. Díky
zamrznutí_obrazu_209585
Změna předmětu, původně: ARTEFAKTY V HRÁCH
Chtělo by to vypnout CapsLock (karel)
Příště jestli se dostaneš ze hry bez restartu ( zkus alt+tab ) tak existuje tlačítko PrintScreen
bez restartu to bohužel nejde
Uplný odkaz at nemusite prekopirovavat
http://imajr.com/Original.aspx?Id=zamrznut%C3%AD_ob razu_209585
Díky
A co jaké máš nároky pc ???
Jaký máš například OS ???
OS = Operační Systém
Doporučuji možnost "Upravit". Tím se dá příspěvek editovat a není potom potřeba odpovídat sám sobě. (karel)
Mám WindowsXP Home Edition legal, jaké mám nároky- chci hrát hry.
sestava: AMD Athlo 2500+
Gigabyte 7VT600
GeForce 7800GS AGP
2X512MB RAM
SEAGATE 80GB UATA
ZDROJ jsem dal nový EC550W
paměti jsem zkoušel i po jedné a prošel testem a nic.Case mám chlazený dobře,vše v zátěži: CPU 45C, GF 44C, deska 36C.
Na 99% vadna grafika (RAMDAC). Po zahrati jde do kytek. Tohle reinstallem ovladace neporesis...
NEDĚLÁ TO STABILNĚ. Co ty na to ?
A kto ti pisal ze to ma robit stabilne??
Proste je to HW problem, napr. prehrievanie grafiky, alebo vadna grafika, alebo problem s doskou (napr. nejaky problem na AGP slote, alebo BIOS - nastavenia AGP), alebo vadna RAM, alebo slaby/odchadzajuci zdroj. Myslis ze s tych ciarok niekto vycita ze v com je u teba problem? To zistis postupnym testovanim prip. vymienanim komponent, vylucovanim vyssieuvedenych moznosti.
P.S. najpravdepodobnejsi je problem s grafikou, najpravdepodobnejsie je to prehrievanie ako pise mif, ale moze byt s tou grafikou cokolvek (trebars si to aj nejakou utilitou od vyrobcu grafiky vo Win pretaktoval a ani o tom nevies ). Ma ta grafika aktivne chladenie alebo pasivne?
vše jsem vyzkoušel, testy RAM, půjčil jsem si i jiné funkční a stále stejné. Zdroj mám nový i když je to EC550W. Žádnou utilitou jsem to netaktoval a grafika má aktivní chlazení.Na tvoji radu jsem vyndal co jsem mohl. Vše s PCI slotů jsem vyndal a v biosu jsem nastavoval co se dalo.Není to jediná hra u které to dělá a mám ted jenom originály.
Skusil by som aj nejaky iny zdroj ale zda sa mi ze to je problematicka (nekvalitna alebo vadna) grafika. Ak ma konektor pre dodatocne napajanie dufam ze si ho zapojil. Skus nechat otvoreny kejs ci sa to nezlepsi (prehrievat sa mozu aj napr. RAM-chipy na grafike).
P.S. a niekolkokrat grafiku vyber a zasun (pri PC vypnutom z 230V samozrejme) a upevnit skrutkou o kejs.
Ze začátku grafika jela v poho a ted tohle. Zdroj nemám kde sehnat. Před chvílí jsem to zkošel na Jetway 6600GT a v pohodě. Jěště
to zkusím hru na jiném PC.
1. teplota (prichladit)
2. ovladace (nahradit Omegou) - tady ale spis ne. Sazim na teplotu.
Splňuje tvůj počítač HW požadavky té hry.
Kontroloval jsi teplotu grafiky, popř. CPU?
U jakých her to dělá ??? U každých ??? U 1...Dost blbě pospaný problém...
DĚLÁ TO NEPRAVIDELNĚ.
Splňuje. Minimum ve hře je CPU 1600MHz, grafika 64MB, RAM 512MB
Nepravidelně ...PO jak dlouhé době ??
tak každých 3-6 dnech
Máš aktuální ovladač grafické karty?
ovladače mám aktuální. 94.24 WQHL
a co když snížím v biosu rychlost IDE mezi HDD a deskou na ATA/33?
To s tym nema nic spolocne (ale skusit to mozes, nic zle sa nestane).
Prehodil si uz v BIOSe AGP na 4x, a aj nastavenie fastwrites?
Ahoj, tak jsem dostal HIS ATI RadeonX1950 PRO 256 DDR3. Mám jeden dotaz ohledně této karty. Nejede na AGP 8X ale jenom na AGP4X. Je to nějaká vada?
Neries to. U ATI je to niekedy aj vyhoda (s AGP 4x je s tym menej problemov). Skontroluj nastavenie v BIOSe ci si to nenastavil na 4x Daj v BIOSe defaults, nastav len FSB, a ostatne nechaj, save and exit.
A jaké teploty by měla mít. Čidlo ukazuje při zátěži až 54C. AGP musím mít na 4X jinak mě to vyhazuje ze hry.
Nemám s touto kartou žádné zkušenosti, každá rady si cením zlatem. Vždy jsi mi poradil dobře, před nedávnem jsem ani nevěděl, že existuje nějaký memtest apod. Dík
mas zapojene pridavne napajeni graficke karty?
Mám připojené vše, jak má být. Jdu znova do reklamace a posílám i hru. Požaduji vrácení peněz nebo jinou GK
S křížkem po funuse...
Mně kdysi dělala podobné problémy (artefakty) taky GK (ATI9800Pro). Při reklamaci se zjistilo, že byla trochu pokřivená a pravděpodobně někde byly "špatné kontakty" mezi deskou a pamětmi. Měnilo se to taky s časem; možná jak se GK zahřívala...
Prosím o ukončení dotazu, reklamaci uznali a poslaly místo Point Of View 7800GS AGP - HIS ATI RADEON X1950PRO 2560DDR3. Na demu kde ukazovala předchozí GK artefakty tahle funguje perfektně. A i v Call of Duty 2 jde úžasně. Zdá se mi, že je silnější v hrách než v 3DMarkách. Děkuji všem za rady.
