Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Náhle se vypnul PC
Ahoj, hrál jsem Fifu 2017 (v té chvíli jsem byl v menu) a náhle se mi vypl PC (žádný signál, hned se vypnul, bez žádného zvuku). Tohle se mi ještě zatím nestalo. Říkal jsem si WTF! A tak jsem zkusil PC zase zapnout, nešlo. Po pěti minutách jsem na chvíli odpojil kabel od zdroje (ani nevím proč, jen tak prostě). A zkusil znovu s tím, že jsem se díval do otevřené skříně, co se bude dít. PC se rozjel. Větráky jely všechny (na větrák zdroje nevidím). Ale cítil jsem nějaký smrad (ale soused pálil něco venku a já otevřel okno, tak fakt nevím z čeho! :D), tak jsem PC vypnul. Po pár sekundách jsem PC zase zapnul. S tím, že jsem si přičichl a z bedny už žádný smrad nešel. Teď z toho PC píšu, protože mě fakt zajímá, co není v pořádku. Teploty CPU a GPU jsou v pohodě. Díky za rady, borci!
Vypnout a servis! ":D"
ms_vysirac 05.07.2017 15:15
ms_vysirac
Snad bych tomu dokázal pomoci já i bez servisu. ":D" ";)"
DomQ 05.07.2017 15:42
DomQ
Místo očichávání počítače by možná něco naznačila hw konfigurace. O teplotách v pohodě většinou píšo…
karel 05.07.2017 15:17
MB: Gigabyte Technology Co. Ltd. P41T-D3P CPU: Intel Core2Quad Q9550 (V zátěži: 55-60°C) GPU: Nvidia…
DomQ 05.07.2017 15:41
DomQ
Zdroj: https://www.czc.cz/seasonic-ssr-430st-t3-430w/1656 32/produkt
DomQ 05.07.2017 15:45
DomQ
Teploty jsou normál,nevypli vám proud? Ono stačí na chvilku, jinak pokud nějaká vada tak zdroj,MB ne…
sambilionk 05.07.2017 16:21
sambilionk
Proud nevypnuli. Všechno ostatní jelo. :/
DomQ 05.07.2017 16:38
DomQ
To nezjistíš pokavaď se no nevypne na trvalo jednou,řek bych zdroj ten múžeš zkusit jinej jenže jest…
sambilionk 05.07.2017 16:44
sambilionk
Zdroj mám asi jen 4 měsíce, měl by fungovat. Prosím, jak zjistím teploty na zdroji, jestli se nepřeh…
DomQ 06.07.2017 08:31
DomQ
Teploty ve zdroji zjistíš IR teploměrem, ale do toho asi nepůjdeš. https://www.alza.cz/hobby/voltcra… poslední
Lukas1982 06.07.2017 09:03
Lukas1982
Tady - Intel Core2Quad Q9550, mám ho také,máš původní boxovaný chladič ? Tak buď neuchladil,nebo zdr…
kozakl 05.07.2017 16:11
kozakl
Chladič na CPU mám tenhle: https://www.czc.cz/silentiumpc-spartan-3-pro-he102 4/187661/produkt?gclid…
DomQ 05.07.2017 16:40
DomQ
Pokut je na větračkách prach tak ho ostraň.
titanic1912 05.07.2017 15:47
titanic1912
GPU: NvidiaGeForce 660 Ti (V zátěži: 70-80°C)
RAM: 4GB
HDD: WDC WD10EZRZ
Na Fifě 100+ hodin, střední-vysoké detaily, vždy vše bez problému.
Teploty ve zdroji zjistíš IR teploměrem, ale do toho asi nepůjdeš. https://www.alza.cz/hobby/voltcraft-ir-260-8s-d216 6925.htm?kampan=adpla-ho_obecna_merici-pristroje_m edium_c_1003736_1o2_VC404d&gclid=Cj0KCQjwnPLKBRC-A RIsAL_JTCyqZAF49yu4z1SHH0zrggTJIRANvx9N0873pIOkA45 0NRBSn8INxD4aAjbwEALw_wcB
Jak už ti psal sambilionk. Mohlo jít o nestabilitu el. sítě. Pokud se to nebude opakovat, tak bych to neřešil.
Můžeš PC zatížit nějakým testem na pár hodin a uvidíš, jestli to spadne. www.ocbase.com
