Nezobrazuje Exter. monitor přes notebok
Zdravím, chtěl bych se zeptat v čem by mohl být problém, když mi nejde extérní monitor přes notebook pomocí VGA kabelu..
Na jiném počítači jde bez problému, ale přes můj notebook ne, jen svítí kontrolka, že je zapnutý, ale obraz černý. Zkoušel jsem i HDMI do VGA/DVI a ani ten nejde.
Ovladače grafiky mám nejnovější a v nastavení nVidia mám režim více monitorů zapnutý, jinak o žádném jiném nastavení nevím..
Dříve monitor bez problému šel, pak jsem ho déle nepoužíval, jen na PC a dnes po připojení nejde..
Díky za každou radu.
Taky můžeš mít vadni konektor na notebooku kam dáváš VGA kabel.
Ten je v pořádku, přes ten konektor připojuji k notebooku televizi a to jde bez problému.
Jak presne je nastaveny ten monitor - rozlisenie jake, frekvencia jaka. Mas zapnute klonovanie alebo rozsirenie plochy? Bolo skusane to zmenit? Je ten monitor rozpoznany v ovladaci spravne ako vyrobca a model? Ma ten neznamy notebook priamo VGA konektor? Bolo uz skusane notebook bez zapojenej nabijacky? Restart Win?
Jaky tam je windows a jaky ovladac grafiky? Skusene bolo uz preinstalit rucne ovladac grafiky z webu vyrobcu notebooku?
O jaky notebook se jedna.
Na většině notebooků se externí monitor zapíná nějakou kombinací kláves Fn + Fněco jiného. Jelikož yyp notebooku je tajný, je i rada tajná.
Visko-uši ještě toto. www.servis-pocitacu-brno.cz
Co jsou visko-uši a jak se liší od normálních uší?
Rozmyslel jsem si to, hlavně ho prosím nebanujte Takovou prdel už nám tu asi jen tak někdo nedopřeje.
titanic1912: Ty si titanic z doby pred 14.04.1912, alebo az po?
Už se staví novej.
