Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tablet Prestigio - bateria sa vybíja aj keď je tablet vypnutí
Chcel by som sa opýtať ohľadom môjho tabletu Prestigio, konkrétne mám problém s tým že tablet sa mi vybije aj keď je vypnutí. Normálne pracujem z tabletom a batéria je na 100%, potom ho vypnem s tým že kliknem na tlačidlo na boku Standing up, skočí ponuka - Vypnúť, Reštartovať, Režim z letu. Kliknem na Vypnúť a on sa vypne s tým že keď ho zapínam znova, tablet sa zapne a je potrebne zadať prihlasovacie heslo aby sa zapol. Čo je ale divné že keď ho po dvoch dňoch zapnem, nepracujem s ním tak často, baterka je vybitá aj keď je tablet vypnuí. V čom môže byť problém v konektore MicroUSB nieje nič zasunuté.
kazdy akumulator straca aj necinnostou vo vypnutom stave nabitie. ako velmi sa vybije?
fallon 06.07.2017 16:30
fallon
Ked je uplne vybita tak bud je zavada vo firmware (skusil by som obnovu na stav od vyroby) alebo v H…
MM.. 06.07.2017 18:17
Alebo ta odpocuva NSA :D
Keď ho po dvoch dňoch zapnem, baterka je vybitá Co to znamena vybita? Jestli je na nule, tak bud o…
RedMaX 06.07.2017 18:42
RedMaX
Batéria je po dvoch dňoch čo sa tablet vypnutí na 2% kapacity aj keď pri vypnutí bola bateria na 100…
TomasD 06.07.2017 22:33
TomasD
Prestigia se vybijeji i ve vypnutem stavu, jsou to proste krumpy, ale tohle je moc, takze: bud odch…
RedMaX 06.07.2017 22:34
RedMaX
Takže sa s tým nič nedá robiť? Tablet som kúpil zhruba pred rokom, myslel som že mi poradíte čo treb…
TomasD 08.07.2017 19:00
TomasD
Co chceš poradit jsou to pěkný klumpy s tím nejlevnějším osazením co je tj i baterií,můžeš bejt rád… poslední
sambilionk 08.07.2017 19:17
sambilionk
Jestli je na nule, tak bud odchazi baterie - stara nebo zavada na baterii nebo ridici elektronice v tabletu.
Jestli je treba na 50%, tak to je u Prestigia zcela normalni, viz. MM.., je to proste smejd.
Reklamace nebo vyhodit.
