Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Náhrada za GTX 770?
Zdravím borci mám hernú grafiku Nvidia GeForce GTX 770, ale bohužial už sa chystá do večných lovíšt.Akú hernu grafiku by ste mi doporučili ako náhradu ktorá nemá problém zvládnuť aj nové hry.
Ostatné komponenty:
Matičná doska - Asus P6T SE, Procesor Intel i7 - 4 jadro 2,67MGh (možnosť pretaktovať)+ prídavný aktívny chladič Inter Cooler , Grafická karta: GeForce GTX 770 (Neviem či 2 alebo 4GB keď si dám do spustiť ukazuje mi tam 4000MB ale pri kúpe bolo 2GB) DDR5 256bit, RAM 8Gb (Corsair XMS3 (Kit 4x2GB) 1600MHz DDR3, CL9 (9-9-9-24)) , HDD: 500 GB SATA. ZDROJ Fortron Blackpower 450W .
Ďakujem.
Vzal bych i lepší zdroj,jinak GPU jsou nedostatkový zboží a otázka jak dlouho ještě budou.www.czc.cz
sambilionk 06.07.2017 21:13
sambilionk
Lepší zdroj mám v pláne časom, teraz potrebujem aspon tu grafárnu nejakú hernú 6GB by to malo v poho…
pcgraficka 06.07.2017 21:17
pcgraficka
8GB grafiku utiahne ta zostava v pohode?
pcgraficka 06.07.2017 21:22
pcgraficka
Utáhne to (zdroj) a nemá to s tím nic co dělat že má ta GPU 8GB VRAM nebo 2GB.:-)
sambilionk 06.07.2017 21:25
sambilionk
A niečo v cenovej relácii do 350€?Ďakujem.
pcgraficka 06.07.2017 21:25
pcgraficka
www.czc.cz....www.czc.cz
sambilionk 06.07.2017 21:27
sambilionk
Ďakujem, pri objednaní z týchto dvoch, obidve nebudú mať problém s novými hrami na ultra detailoch n…
pcgraficka 06.07.2017 21:30
pcgraficka
No úplně všechny na ultra asi ne ve FHD a i ten CPU na dnešek žádná sláva....
sambilionk 06.07.2017 21:39
sambilionk
Tak skusím uvidím, určite lepšie jak ta 770 nie? :D
pcgraficka 06.07.2017 21:47
pcgraficka
Tak to je jasný tady mrkni na pár her.:-) hwbench.com
sambilionk 06.07.2017 21:50
sambilionk
Lebo dosť a najčastejšie hrám túto hru: home len na GTX 770 mám 60-80FPS viac nie, síce je to hratel…
pcgraficka 06.07.2017 21:57
pcgraficka
Nevím nehraju nemusí stíhat CPU třeba,ta hra by měla šlapat v pohodě i na GTX560 co koukám na doporu…
sambilionk 06.07.2017 22:11
sambilionk
Hej len to že je zle optimalizovaná, tak preto má vyššie požiadavky ako sú určené.Lebo z toho dovodu…
pcgraficka 06.07.2017 22:17
pcgraficka
Jestli je blbě optimalizovaná tak ti ani GTX1080Ti nepomůže.:-) Jestli ti ta GTX770 šlape jak má nem…
sambilionk 06.07.2017 22:20
sambilionk
Len podla mna nejde ako ma da sa zistit ci su s nou problemy nejakym softom?Lebo ja obcas ked pustam…
pcgraficka 06.07.2017 23:38
pcgraficka
Tak může odcházet no,zkus jí testnou v FurMarku...3D Marku
sambilionk 07.07.2017 00:07
sambilionk
Testoval som cez Heaven Benchmark 4.0 test presiel ok.Ale zasa robi mi to co som pisal vyssie.
pcgraficka 07.07.2017 00:11
pcgraficka
No taky nemusí stíhat ten zdroj a proto se to rozjebe už při startu ta GPU je pěkně žravá 230W a PSU…
sambilionk 07.07.2017 00:13
sambilionk
Tu grafiku vloz do jineho PC, treba u kamarada. Je sice mozne, ze grafika odchazi, ale je to tak na…
RedMaX 07.07.2017 00:11
RedMaX
Zakl. dosku som pozeral kondenzatory vyzeraju ok.
pcgraficka 07.07.2017 00:12
pcgraficka
Dovolim si te upozornit, ze tvuj procesor "Intel i7 - 4 jadro 2,67MGh" je znacne zastaraly. Ze je to…
RedMaX 07.07.2017 00:06
RedMaX
A kde prosim ta zistim presný typ procesora?
pcgraficka 07.07.2017 00:10
pcgraficka
CPU-Z
RedMaX
i7- 920
pcgraficka 07.07.2017 00:14
pcgraficka
Pokud mas windows 7 a vyssi, tak ovladaci panely - system a zabezpeceni - system, taky je tam napsan…
RedMaX 07.07.2017 00:13
RedMaX
I7-920
pcgraficka 07.07.2017 00:17
pcgraficka
Jak pisu, ja mel i7-950 a to i7-920 je asi o 7% pomalejsi. Pod GTX1060/6 je GTX1060/3, ktera by tob…
RedMaX 07.07.2017 00:24
RedMaX
Já bych s tímhle nesouhlasil už kdysi mě bylo tuto řečeno že k tomu CPU co jsem měl je GTX560 až moc…
sambilionk 07.07.2017 00:30
sambilionk
Tu je screen z bsod vieweru: p60e0wn01
pcgraficka 07.07.2017 00:32
pcgraficka
Ono to zavisi na konkretnich hrach. Ale enginy novejsich her umi vytizit procesor a naopak, pokud je…
RedMaX 07.07.2017 00:49
RedMaX
Inak mne pride aj ze ta grafika nejde na plny vykon dokazem to niekde zistit?Proste co hram aj ine h…
pcgraficka 07.07.2017 09:45
pcgraficka
Za mě toto: https://www.czc.cz/asus-radeon-dual-rx580-o8g-8gb- gddr5/213832/produkt Ale záleží na to…
Lukas1982 07.07.2017 00:41
Lukas1982
A obtezoval jsi se precist neco z toho co tu pisu? Ma obstarozni procesor! Kdyz uz mu ches radit Ra…
RedMaX 07.07.2017 00:55
RedMaX
Jasně, ale za rok to bude málo a při koupi nového PC nebo upgrade PC ten rozdíl 300,- za další 4 GB…
Lukas1982 07.07.2017 01:22
Lukas1982
Příští rok až bude mít nVidia dávno lepší náhradu za současný GPU,ty ceny můžou bej navíc úplně jiný…
sambilionk 07.07.2017 01:38
sambilionk
Cenovej rozdil byl pres 1000 Kc, ted je cena ovlivnena tezarema, kterym je VRAM ukradena a berou vse…
RedMaX 07.07.2017 09:02
RedMaX
Zdravim ludia, vela ludi mi radilo bazarovu GTX 1060 Gaming 6G, lenze na bazosi toho moc neni a ked… poslední
pcgraficka 11.07.2017 19:58
pcgraficka
Lepší zdroj mám v pláne časom, teraz potrebujem aspon tu grafárnu nejakú hernú 6GB by to malo v pohode utiahnut čo som sa informoval len neviem ktorú.Takisto aj RAMky pojdu hore, len teraz treba tú grafika lebo mi už dlho nepojde.Rátam že pojde dni :D nie mesiace.
Len podla mna nejde ako ma da sa zistit ci su s nou problemy nejakym softom?Lebo ja obcas ked pustam PC tak uz pri pustany mam ciary a kocky cez obrazovku a musim len pouzit tvrdy reset tak 2-3x a potom to uz ide okey.Kamarat ma 1070 a ide mu to okey.
Je sice mozne, ze grafika odchazi, ale je to tak na 45%. Druhejch 45% je, ze odchazi zdroj, i takto se to muze projevovat a 10% bych dal na problem na obstarozni desce, nema nafoukle kondenzatory?
Dovolim si te upozornit, ze tvuj procesor "Intel i7 - 4 jadro 2,67MGh" je znacne zastaraly. Ze je to i7 je sice hezke, ale mezitim vyslo dalsich 5. generaci procesoru i7, takze by byvalo dobre, kdybys specifikoval, co presne mas za procak a ne jen i7.
Pokud nemas nejakou Extreme verzi jako je i7-980, tak ve vetsine novych her nemas sanci a procesor nezvladne grafiku krmit. Ja mel donedavna i7-950 a tenhle procesor je o 50% pomalejsi nez dnesni i7-7700 a tudiz zapomen, ze by ve vetsine her dokazal vytizit i tu GT1060/6. Samozrejme vzit ji muzes, ale plne ji v mnoha hrach nevytizis, zase ale budes mit zaklad a dobrou grafiku az se rozhodnes pro kompletnejsi obnovu PC.
Pod GTX1060/6 je GTX1060/3, ktera by tobe plne dostacovala na ten procesor, ale obecne je ta karta dost zmrsena, pod ni je GTX1050Ti, se kterou si zase nejsem jistej, jestli by to preci jen nebylo malo.
Jestli proste neni v planu vyhled na nekolik let dopredu upgrade pocitace (procesor + deska + RAM), tak ciste jako nahrada GTX770 ti bude stacit GTX1060/3. Pokud bys uvazoval o necem lepsim s tim vyhledem upgradu, tak GTX1060/6 pripadne zvaz i GTX1070.
Urcite ale minimalne zkus pred koupi nove grafiky ten zdroj, je to opravdu zhruba pul na pul, ze to nemusi byt grafikou ale zdrojem.
Edit: To i7-950 jsem mel mirne nataktovane a stejne bylo priblizne o polovinu pomalejsi nez soucasne i7-7700. Ty mas i7-920, ktere slo taktovat lepe, takze se mozna dostanes na stejny vykon jako jsem mel ja, ale proste to nepomuze a je to proste na dnesni hry uz slabe. Samozrejme to ze grafika v dnesnich hrach nepobezi na 100% neznamena, ze ji nemuzes mit, to uz je na tobe.
Já bych s tímhle nesouhlasil už kdysi mě bylo tuto řečeno že k tomu CPU co jsem měl je GTX560 až moc a že nejede na svoje max,světe div se po výměně za tu GTX770 výkon někde jinde s tím Athlonem X4 640 co jsem měl takže tohle je jeno tipování že nebude CPU stíhat.Jinak ta GPU je žravá 230W jak píšu hore a ten PSU 450W na hraně.
Ono to zavisi na konkretnich hrach. Ale enginy novejsich her umi vytizit procesor a naopak, pokud je procesor prilis slaby, tak se zvyseni vykonu nekona.
Ja jsem samozrejme nejake testy delal a ona k tomu procesoru docela dobre sedela moje GTX570, vzdyt je take jen o rok a pul novejsi. Pocitam, ze GTX770 uz byla pro tazatele na hrane toho, co dokazal procesor zpracovat a pokud hleda nahradu, tak GTX1060/3 bude mit cca. odpovidajici vykon.
Jinak neteoretizuji, zkusil jsem si par testu GTX1070 a tudiz vim, ze ta karta je totalni overkill a vim z recenzi o kolik je GTX1060/6 slabsi, tudiz i ta je zbytecna, pokud jen hleda nahradu za predpokladane odeslou kartu. Ale znovu opakuju, nepremlouvam ho, aby nesel do te GTX1060/6, muze to v nekterych hrach pomoct a hlavne muze mit zaklad do budoucna, pokud se rozhodne pro kompletnejsi upgrade.
Ma obstarozni procesor! Kdyz uz mu ches radit Radeona, proc aspon nezvolils RX580/4. Vzdyt on na tom procesoru nemuze jit na zadne vyssi rozlizeni nez fullHD a v novych hrach, ktere tezi z vykonneho procesoru a zaroven i z graficke pameti, se stejne nechytne. Jaky teda ma pro nej vyznam brat 8GB VRAM, kdyz to v zivote nezaplni.
Mimochodem Radeony stejne nejsou a nebudou.
zjišťujeme - neznámý termín dodání
Jasně, ale za rok to bude málo a při koupi nového PC nebo upgrade PC ten rozdíl 300,- za další 4 GB VRAM se vyplatí.
Otázka je, kdy ty karty budou, to je pravda...
Cenovej rozdil byl pres 1000 Kc, ted je cena ovlivnena tezarema, kterym je VRAM ukradena a berou vsechno.
Jinak o tom tu je rec, tazatel se uplne nevyjadril, ale zda se, ze na upgrade PC nepomysli, ikdyz by mel, to souhlas.
Zdravim ludia, vela ludi mi radilo bazarovu GTX 1060 Gaming 6G, lenze na bazosi toho moc neni a ked je tak je to za prehnanú cenu.Oplatí sa kúpiť aj inú GTX 1060 6GB alebo len gaming?Popr. link na inzerát na danú grafiku alebo sa pozerat úplne po inej.Ďakujem.Čím skor ked tak zoberem ju aj tento týžden.
