Náhodné BSOD při používání jednoho z disků v PC
Zdravím všechny,
od minulé soboty, kdy jsem přepojoval celý PC (pouze kabely do bedny)
se mi děje jedna nepříjemnost. Už předtím mi při startu Windows nabízel kontrolu disku X: (jediný oddíl disku Seagate) ale všechno jelo bez problému.
Měl jsem jej připojený jako GPT, NTFS, alokovaných celých 2800 GB v jednom oddílu který jsem používal
pouze na hry (Steam, Origin, ...), tudíž systém a programy jsou na jiných discích a jedou bez problému. Po znovuzapojení PC mi nechtěl naběhnout systém který mám na SSD disku i když se před tím vždy bez problému nabootoval, což jsem vyřešil změnou boot orderu a další den bylo vše v pořádku.
Čeho jsem si ale později všiml bylo, že když jsem nechal PC zaplý a vrátil se k němu třeba za hodinu, byla zobrazena pouze hláška že BIOS nemůže najít systém k nabootování. Poté mi došlo že vždy nastala BSOD a PC se restartoval ale nemohl nabootovat systém.
Pokoušel jsem se tedy všemožně přepojit SATA kabely do různých slotů na MB a potom postupně připojovat disky a zjistil jsem že právě Seagate, když je připojen a vytvořen na něm oddíl který Windows načte, způsobuje po nějaké době používání ve windows modrou smrt.
Nejedná se ale o konkrétní programy které by zde byli umístěny a při kterých je využito vadného sektoru což by vyústilo k BSOD. Disk jsem dokonce promazal a zálohoval pomocí Acronisu, celý jej smazal a naformátoval (Problém přetrvával i s prázdným diskem), zálohu vrátil zpátky na disk pomocí live flashky a nebyl problém spustit a hrát hru která zde byla uložena.
Taky jsem jej několikrát zkontroloval Check Diskem a různými aplikacemi, v HD tune pomocí Quick scanu zkontroloval sektory a žádný nebyl vadný, SMART se taky jeví v pořádku (Screenshot zde).
Divný je ale také způsob jakým toto nastává - Právě používaná aplikace prvně přestane pracovat (nezbarví se křížek ani žádné prvky v okně po najetí kurzoru), potom přestanou psotupně reagovat i ostatní aplikace, jako kdyby všechno padalo,
nakonec zamrzne obrazovka a nejde na nic kliknout, ale kurzorem je stále možné pohybovat, a ve finální fázi se začne sekat jezdící kurzor,
systém vyhodí hlášku o modré smrti asi jen na dvě sekundy, a PC se restartuje ale SSD není v tu dobu viditelný. Abych PC zapl musím jej zcela vypnout a zapnout znovu, potom už je SSD při POSTu viditelný.
Bylo mi ovšem řečeno že není jednoznačné zda se jedná o chybu disku či ne - Údajně může odcházet zdroj, takže jsem zkusil používat pouze systémový disk a Seagate bez připojeného WD a CD-ROM ale situace se opakovala.
Nebo že může být vadný řadič, což bych rád nějakým způsobem otestoval. Každopádně je jasné, že když Seagate není připojen BSOD nenastane.
Moje sestava:
Asus GTX 960 2Gb
AMD Athlon II X4 641
ASUS F1A75-M LE
EVOLVEO Pulse 550W
KINGSTON 2x4Gb DDR3 CL9
WD Green 1tb/Seagate Barracuda 3tb/ADATA SP900 128Gb/WD My Passport 1tb
C-TECH phoenix gaming
Mou otázkou tedy je jak zjistit kde se závada nachází a jak ji následně vyřešit.
Všem předem děkuji za odpovědi a postřehy.
Pekna slohovka
Ale vazne, posli screen disku z CrystaldiskInfo. Pak se posuneme dal
PS: Zdroj bych uz jenom z principu nahradil, to Evolveo je zrudnost
Tady je
To nevypada nijak blbe, mas po ruce nejaky zdroj na kterem bys pocitac otestoval?
Pokud ne, poptej se kamaradu, pripadne si ho muzes "pujcit" napr. z Alzy (pujcuji max na 14 dni )
A je možné že by byli vadné pouze určité napájecí SATA koncovky ze zdroje?
Protože jsem nějak přeházel napájení disků a už přes dvě hodiny jedu se všemi disky připojenými a žádný error, všechno frčí
Mozne to klidne je, ja ten PC nevidel
Kazdopadne jak jsem psal na zacatku, ten zdroj by stal za vymenu, tak nad tim muzes pouvazovat.
At slouzi :)
Moc díky za radu, počítal jsem s nákupem disku nebo zdroje
