MacBook Pro 13" 2016 připojení k WiFi
Zdravim,
pořídil jsem si MacBook Pro 13" 2016. První týden bylo všechno v pohodě, ale po týdnu, když jsem se doma připojil k internetu došlo okamžitě k pádu internetu a nenaběhl znovu, dokud jsem zařízení nevypl nebo neodpojil od sítě. Stává se to pouze pokud připojím MacBook. Ostatní Apple zařízení (iPhone,iPad....) jsou v pohodě. Máme internet od O2 a to tvrdí, že chyba na jejich straně není. Tento problém mám pouze u sebe doma. Zkoušel jsem MacBook připojit i u známých, u rodičů.... všude to fungovalo bez problémů. Nastavení sítí mají uplně stejné jako já doma. Zkoušel jsem i vyměnit modemy a výsledek je pořád stejný.... po připojení MacBooku do sítě internet vypadne.... a pokud nevypadne je extrémně pomalý (to se mi povedlo zatím jen jednou že nevypadl). Stránka je schopna se načítat až 2 minuty když obvykle trvá jen několik sekund. Neví někdo kde by mohl být problém ? V MacBooku ? V síti ? Prosím o radu.
Připojení je přes WiFi, modem používám ZyXEL vmg8924-B30A (firmware aktualizovaný) zkoušel jsem i vyměnit za starý model co jsem používal do cca února letošního roku a stejný výsledek.
Předem Děkuji za každou radu.
pravděpodobně problém v ponechaném automatickém nastavení zabezpečení wifi, asi tu:
http://screenshots.portforward.com/routers/ZyXEL/V MG8924-B30A/Wireless_Others.htm
802.11 mode: není tam jen g/n?
802.11 protection: jestli je to nastavení security, nepatří tam auto, ale napevno wpa2 + aes.
(wifi security normálně mívá vlastní záložku)
Nastaveno to je takto: c7RVXv .
Ještě jsem zjistil, že mi cosi, konkrétně toto : nsurlsession odebírá hrozně moc MB dat po zapnutí se to zvyšuje a během cca 3 minut je to až na +- 100mb. Bylo mi řečeno, že by to mohl být zdroj problému tím že síť takovýto nápor nezvládá a spadne. Protože nyní pokud ntb zapnu wifi jde cca 1 minutu ale strašně zasekaná a tím jak se odběr dat u nsurlsession zvyšuje je to horší a horší až to vypadne.
kanál 116 = to je 5ghz pásmo. chytáš ho na všech zařízeních? výhodou by bylo nižší zarušení, nevýhodou je kratší dosah.
a zajímá tě záložka zabezpečení.
nsurlsession - to je něco od apple, pro mě neznámý systém.
Jojo 5G chytam na všech a využívám na všech. Zabezpečení vypadá takto : murxCv (5G je nastaveno uplně stejně a problém je jak na 2.4 tak na 5)
