Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Black Screen pri zapinani pc.
Ahoj chtěl bzch se zeptat. Zhruba před měsícem a půl jsem skladal novy PC.
CPU: I5 6600K
MB: Asus z270-k Prime
RAM: 24GB DDR4 2133mhz HyperX Fury
GPU: EVGA GTX 1060 3GB SuperClocked
SSD: HyperX Fury 120GB
HDD: 1TB
PSU:Seasonic Knight 500W, po te co nešel obraz vyměnil jsem za Corsair VS650, problém nezmizel.
Vždy při zapnutí pc je prostě black screen, Ani BIOS nenaběhne proste furt no signal. Procesor jsem taktoval na 4.6GHz stabilně zhruba na 1.3V teploty kolem 50C na maximalni zatez.PC takto jel 2dny bez problemu. Potom jsem hral hru a zhruba po 3hodine mi to hodilo modrou smrt s kodem 0x000001 nebo něco takového. Restartoval jsem a zase modra smrt. Tak jsem si řekl že to třeba bute tím taktovaním tak jsem šel do biosu vse vratil na default nastavení a zapl. Zase modrá smrt se stejným kodem. Tak jsem to zapl v safe modu. Windows nabehl dostal jsem se na plochu ale zase po 5ti sekundách se pc kompletně vypnul. Tak jsem ho chtěl zapnout znova že přeinstaluji windowsi, ale nic černy monitor nic. Tak jsem zkusil zdroj na druhým pc a jel. Tak jsem si myslel třeba ten zdroj je slabý a už pomalu odchazí. Tak jsem obědnal novej zdroj Corsair VS650. Zapl jsem a zase nic. Tak jsem vyzkoušel jestli naběhne grafika na druhym pc. Naběhla bez problémů. Tak jsem se v tom nějak hrabal zkoušel zapnout bez ramek nic. zapl jsem jen s 1ram modulem ve 3. slotu (Postupně jsem zkoušel po slotu). Tak tedy ve 3. slotu naběhl ale jen se ukazalo logo ASUS a nic tak jsem zkusil zapnout se všema modulama. A zase nic. Nejedou ani USB Porty prostě furt černá obrazovka. Tak se ptám kde může být chyba? Vadná deska nebo mrtvý procesor z OC? Co mám vyměnit?
Tak jsem zkusil zdroj na druhým pc a jel. A zkoušels ve svém PC jiný zdroj?
mif 09.07.2017 15:10
Ano
Exzo 09.07.2017 15:28
Exzo
Jestli můžeš vyzkoušet i procesor v jiném PC, tak to udělej. Pokud poběží, tak to taktování možná od…
Kachlík 09.07.2017 15:49
Kachlík
Ano zkousel.
Exzo 09.07.2017 16:09
Exzo
Bohuzel nemohu vyzkouset.
Exzo
Hm, tak leda reklamace s rizikem neuznání z důvodu poškození přetaktováním (a pro jistotu bych posla…
Kachlík 09.07.2017 16:15
Kachlík
Zkusim obednat MSI B150M PRO-VDH jen na zkousku a uvidim. Pokud to nerozbehne dam to reklamovat.
Exzo 09.07.2017 16:31
Exzo
A nebo tak - on totiž Intel poslední edici K procesorů sám nedoporučuje moc taktovat (jen nemůžu naj…
Kachlík 09.07.2017 16:33
Kachlík
Ten PC už v této konfiguraci běžel? Překontroluj zapojení všech potřebných kabelů. Zkontroluj upevn…
ozzy 2 09.07.2017 16:33
ozzy 2
Ano PC takto bezel asi tak mesic a pul a v pohode az ted najednou zniceho nic... Kdyz se mi to rozbe… poslední
Exzo 09.07.2017 20:25
Exzo
Jestli můžeš vyzkoušet i procesor v jiném PC, tak to udělej. Pokud poběží, tak to taktování možná odnesla napájecí kaskáda procesoru, a tím pádem máš mrtvé prkno. Reset CMOS jsi zkoušel?
Hm, tak leda reklamace s rizikem neuznání z důvodu poškození přetaktováním (a pro jistotu bych poslal procesor i desku). Paměti bys u někoho v okolí snad vyzkoušet mohl, ale bez nich by ses snad minimálně do BIOSu dostal.
Zkontroluj upevnění chladiče CPU.
Odpoj disky a vyndej grafickou kartu.
Nechej pouze procesor, jednu ram a monitor připoj na základní desku.
Proveď reset CMOS.
Vytáhni baterii z desky a počkej tak půl hodiny.
Vrať baterii zpět.
Zkus spustit PC.
