větráky
Mají nějaký vliv větráky na bočnici bedny.
| Každý větrák ve skříni má vliv, ale podle toho jaký "vliv", upřesněte dotaz?! CooLeR 23.07.2007 10:06 |
CooLeR | |
| Bedna nasává ze strany vzduch dovnitř.Pak tam je větrák nahoře bedny který odsává teplý vzduch z bed… slávek 6.A 23.07.2007 10:16 |
slávek 6.A | |
| Jak sem zde už zmínil váš zdroj běží jentaktak nadoraz, jinak větráčky nijak extrémně nezatěžují ale… CooLeR 23.07.2007 10:48 |
CooLeR | |
| No to je bohovsky "kominovy" efekt, akurat ze potom sa komponenty v prednej a zadnej strane kejsu uv… MM.. 23.07.2007 21:15 |
MM.. | |
| Přečti si tohle: http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=view&id=8072&Itemid=59 Cat 23.07.2007 21:11 |
Cat | |
| A to je takový problém změřit teploty a porovnat to?
Vliv samozřejmě mají, bočnice s větrákama je tě… karel 23.07.2007 21:16 |
karel | |
| ako zmeras teplotu CDROM? ;-) IMHO ak mam vetraky len vzadu tak to nasava skade sa da, trochu to tah… poslední MM.. 23.07.2007 21:26 |
MM.. |
Bedna nasává ze strany vzduch dovnitř.Pak tam je větrák nahoře bedny který odsává teplý vzduch z bedny takový komínový efekt.Jestě by mě zajímalo zda větráčky hodně zatěžují trafo.
Jak sem zde už zmínil váš zdroj běží jentaktak nadoraz, jinak větráčky nijak extrémně nezatěžují ale jde taky o jejich počet...
No to je bohovsky "kominovy" efekt, akurat ze potom sa komponenty v prednej a zadnej strane kejsu uvaria. Taketo vetrakove orgie su z hladiska prudenia vzduchu v celej skrini IMHO nezmysel. Staci vetrak vzadu plus vetrak v zdroji (nasava sa zpredu podtlakom ani netreba vetrak) a chladi sa cely kejs rovnomerne, a je to IMHO aj tichsie.
Vliv samozřejmě mají, bočnice s větrákama je těžší.
IMHO ak mam vetraky len vzadu tak to nasava skade sa da, trochu to taha vzduch aj pomedzi mechaniky (vidno na prachu ktory sa tam usadza). A pri takych vselijakych tuneloch a tlacnych vetrakoch kadetade zboku, dohora, apod moze sice zmerat ze ma CPU teplotu 40 namiesto 45 (a bude myslet ze jak to dobre chladi ale kadeco ine sa moze potom prehrievat ale to uz neuvidi, az kym to kadeco neskape).
