Wi-fi router jako přijímač wifi signálu
Dobrý den, je možné použít wi-fi router jako přijímač wi-fi signálu? Následně pak routery propojit tak, aby jeden z nich vysílal wi-fi signál. Mám na mysli něco, jako wi-fi repeater (opakovač).
Ked bude prijmac, tak uz nebude vysielac. Vola sa to client mode. Da sa to vtedy ked v nastaveniach ma u mode aj moznost client.
A nešlo by to nastavit jako ten repeater?
Neslo. Mozes to zapojit predsa LAN kablom.
nepíšeš jaké routery máš teď k dispozici, na jakou vzdálenost a přes kolik zdí/stropů se mají routery vidět, jak moc trváš na použitelné rychlosti spojení.
Jestli ještě odpovíte, tak do zítřka Vám dám názvy těch routerů.
toto je důležitá informace, kterou se mělo začít. většina lidi zná z hlavy svůj byt.
jestli umí režim client, řekne výpis parametrů na eshopu. (takových je naprostá menšina).
pak taky jaké mají antény ...
Přes jeden strop a čtyři zdi.
a tím bych taky skončil, to je signál k ničemu.
jsme úplně na začátku: můžeme se začít vyptávat, jestli jde o rodinný dům, nebo zarušený panelák.
ve druhém případě proč si ten člověk radši nekoupí vlastní připojení.
čí to byl nápad a jestli chceš člověka s takovými nápady pouštět do své sítě (v ní se viry šíří nejlíp)
možná je to celé jinak, ale žádné informace tu nejsou, tak co s tím.
Vidím to tak, že s tím nic dělat nebudu. Chtěl jsem jenom něco zkusit a za tolik práce to nestojí. Děkuju za rady.
Trocha mimo OT, ale predsa:
Treba si uvedomit, ze Wifi je obojstranna komunikacia (jednostranna je tak radio, alebo TV ak ked u digital TV sa uvazuje aj zo spetnou korespodeniciou)
Co sa stane, ked vyhulakas router (vlaste AP-co). Notebook (alebo ine zariadenie) signal rozpozna, ale jeho "pidi" antenka mu odpoved nedopravi.
Treba si uvedomit, ze ked chcem napr. zobrazit www stranku Poradne .net, tak napred odosielam poziadavok z klienta (notebook s malou antenkou) a router (ale lepsie AP-cko, cast routra) ho musi spracovat.
Pozri si vyzarovaci diagram prutovej anteny Wifi
A zistis ze prutova antena vyzaruje "hore a dole nic"
Asi chces viac ako dana technologia umoznuje.
Ked chces pokryt "Přes jeden strop" mozes otocit anteny horizontalne (samozrejme si poseres pokrytie daneho podlazia).
Skus odpovedat na :
lední brtník, 10.07.2017 23:21
