Instalace Win 7
Dobrý den, odešel mi ve starém pc HDD tak jsem koupil noví již SATA HDD (mám na desce sata konektory) dříve byl na ten tlustý kabel. Připojil jsme HDD. V biosu jsme dal první bootovat CD a pak HDD, cd se načte pak načítaní win 7 a jak se objeví klasická modrá obrazovka tak se to sekne a nejede to dál. Co stím ?
A preco si tu otazku hned odfajkoval ako vyriesenu?
Musis zmacknut klavesu, ked ti to 3sekundy pise na ciernej obrazovke, aby to bootovalo z CD. Aby to reagovalo na klavesu tak musi byt povoleny USB legacy (keyboard) support v biose.
... jaj kukam ze ten HDD je prazdny bez Win, tak potom startuje instalacka, a ked je tam BSOD, tak je vadny HW.
Citaj co presne je napisane na tej BSOD.
Alebo ak to neni BSOD, tak to je tiez asi HW problem :D Cakaj nechaj to aj polhodinu ci to nepojde daelj. Do biosu defaults a save&exit. Skus to aj bez pripojeneho HDD, ze ci to nieco napise.
Máš vadnú inštalačku W7 na CD kotúči. Skus to cestou USB flešky z nejakého zaručeného zdroja W7 SP1.
HDD je nový, instalace a pod. šla normálně, okýnko s jazyky mi tam naskočilo cca po 5 min. I celková instalace win byla extrémně pomalá a všechny okýnka a pod. trvaly extrémně dlouho. Důvod neznám ale vše se doinstalovalo i když po cca hodině na nový sata 3 disk s 7200 ot. mechanikou to být nemůže. Po té jsem to zkoušel se svojí mechanikou s kterou jsem instaloval win u sebe cca za 5 min. A to i se stejného DVD. Leda že by to brzdil procesor. Jinak netuším.
model základní desky je tajný (a popis ostatního hw), znění chybových hlášek je tajné.
co s tím chceš řešit?
