Optifine + Java
Zdravím.
Mám problém s nainstalováním OptiFine_1.12_HD_U_C4 do Minecraftu verze 1.12. Jávu mám staženou i podle verze mého PC čili 64x bitový systém. V normálním průběhu na videích se otevře bez problému instalační okno. Já ovšem mám jenom zablesknutí cmd a tím to končí. Zkoušel jsem i manuální instalaci ale při tý se mi stalo jako kdyby jsem neudělal žádnou akci. Ani jsem nemohl najít profil s tím co jsem si označil.
Ani zde 1P8G to nemohu najít vše jsem si pojmenoval stejně.
Může mi někdo prosím poradit ?
Herní poradna je vedle.
Podle mě se tohle spíš týká programů. Sice to souvisí s hrou ale chyba je v softwaru.
Není.
Prostě vlož optifiňácký *jar do adresáře c:\Users\--jméno účtu--\AppData\Roaming\.minecraft\mods\1.12\
NIKDY jsem OF neinstaloval a vždy mi funguje
Ja sice neviem co to je, ale odinstaluj antiviry a restart, alebo pravy klik spustit ako spravca, alebo uvazovat odkial si to presne tahal, to co nejde, a ci to bol spravny web. (nejde ti instalovat ta java, alebo ten optifine?)
Nejde nainstalovat Optifine přes Javu a nejde tam ani vložit manuálně viz ten odkaz nahoře.
Manuálně by to mělo jít v pohodě myslím.
Když jsi to tam hodil manuálně jel jsi až dolů v tom menu? Občas se to objeví až dole.
Dáváš to na špatné místo.
Záleží jaký optifine si stáhl jestli si to stáhl jako mód nebo jako innstalator v jaru nebo jako jar verzi
Tak nech si stiahne manualny a da to tam rucne.
Toto: http://optifine.net/adloadx?f=OptiFine_1.12_HD_U_C 4.jar
A stačí nakopírovat na místo, jak jsem psal výše
Právě že toto je installator když to otevřeš tak ti vyjede instalace
Nic nemusím otevírat, prostě to jen překopíruju do správného adresáře..
Vše jsem stahoval officiálně.
Já vím co to dělá zkus jinou javu mně to taky dělalo dokud jsem nezkusil asi 10jav a pak to jelo. Jakou javu máš přesně?
Instalace Optifine nemá s Javou IMHO nic společného...
U installeru ano
Nevím. A netuším, proč se drbat s instalátorem, když je to tak jednoduché bez něj.
Ledaže(??) by nechtěl používat zároveň Forge (??)
Mně funguje installator a je to o mnohem rychlejší jen 2x kliknu a mám optifine a nemusím tak zdlouhavě dělat ty věci okolo
dobrý den nainstaloval jsem si optiffine a pretahl na plochu jenze kdyz na to 2krat kliknu nic se nestane jak je to možné?
Nevíme, zeptej se výrobce.
Ok stáhni si toto https://mega.nz/#F!pugmyZYa!cWLsyCct735wOLvRzsWMBw a jebni to do složky versions (Tam kde si to měl) to co jsem uploadnul je přímo ten nainstalovaný optifine přes ten installer.
Zkoušel jsem přejmenovávat pak v .json ale bez úspěchu. Nechá do tomu je a popravdě už mě to i začíná srát. oVGH
Máš i Forge?
Přes forge to právě nechci. A navíc mě forge taky nejde nainstalovat protože se mi neotevře instalace u .jar souborů.
Otázkou je, zda by nebylo lepší vše kolem Minecraftu smazat a začít to instalovat pořádně od nuly..
Jako první bod: instalace obou verzí Javy (32 i 64bit), pomocí offline! instalace:
manual.jsp
Forge instaluju z *exe verze
edit: a nezapomeň i na LiteLoader.
1. Instalace MC
2. Instalace Forge (z *exe)
3. Instalace LiteLoader (z *exe), navázat na Forge
4. Nakopírovat do "mods" (viz výše) Optifine
(případně, máš-li na to stroj, shadery)
5. Nakopírovat do hry mody (pro Forge, LiteLoader)
Po instalaci čehokoliv je potřeba spustit MC (s Forge, LL,..) a pak zavřít! Jinak (četl jsem) se to může nějak doplantat..
Vše od znova jsme zkoušel už. Reinstalace minecraftu..reinstalace javy atd...
Máš tam ty poslední Javy, obě?
Ano mám.
Tak si zazálohuj někam svou instalaci, savy, mody do MC a kompletně to odinstaluj. Vč. smazání toho adresáře c:\Users\*****\AppData\Roaming\.minecraft\
Přihlas se na stránky Mojangu, stáhni si poslední launcher a nainstaluj vše od nuly. Budeš potřebovat svůj login, snad se nejedná o warez.
Nainstalovanou vanilla hru spusť, načti nový svět, ulož a vypni. Celý adresář zazálohuj. Zatím neinstaluj nic navíc
Já mám launcher a nějaké soubory hry na E:/hry/Minecraft. A hlavní soubory hry pak v tom Users na céčku. Ověř si a napiš, kde to máš ty.
Soubory Javy musím do adresáře hry na E kopírovat ručně!
Jste mohli zůstat na discordu.
Já tam jen nahlídl, neznám to. A vykecávat (mluvit) někde určitě nebudu :)
Psát mohu i tady
No dobře no. :D No nechte to teda být pro zatím já si zkusím poradit snad na to někdy přijdu. Ale i tak moc dík za všechny rady. :)
Někdy po 25.7. bych se ti na to mohl podívat prostřednictvím Team Vieweru, přímo u tebe na PC… Teď čas nemám
Ok tak to beru. Tak mi sem pak napiš něco kde by jsem tě mohl kontaktovat.
Spíše se přihlas ty :)
Já už mám občas sklerózu, zapomenu..
Možná že by bylo lepší kdyby měl někdo náladu tak jít na discord 8JBjAB a poradit mi tam.
Měl jsem stím také problém. Už jsem to chtěl hodit z okna a pak jsem našel tento easy návod a jede to.
https://www.youtube.com/watch?v=bCISe8O0Y60
2 roky starý dotaz...
