Základní deska
Čau lidi v PC mám tuhle desku https://www.czc.cz/msi-b85-g43-gaming-intel-b85/13 4462/produkt . Zjistil jsem že je porouchaná, tak bych jí chtěl vyměnit, ale za značku Gygabite.. problém je, že se v tom vůbec nevyznám.. mohl by jste mi někdo zkušený tady poradit jakou koupit? Aby měla stejný vlastnosti.. prej když deska bude stejná, tak nebudu muset formátovat PC, ale stačí jen desku prohodit a vše by mělo fungovat. A k tomu prohození desky.. je to složité? Pro amatéra? Můžu něco zkazit na tom?
Koukam, ze na CZC maji uz jen mATX, pokud nepotrebujes plny format a podporuje to PC skrin.
https://www.czc.cz/asus-b85m-g-intel-b85/130461/pr odukt
Jinak musis vymenit procesor, coz bude asi nejslozitejsi, pokud jsi to nikdy nedelal.
Muze vyvstat problem s aktivaci Windows.
a ta deska jak píšeš je shodná uplně? myslim jako i tem chipset nebo jak se to pise? takže jen prohodim a jedu dal? A jakej problém s Windowsem? A Nikdyj sem to nedelal no.. ten procesro
Muze byt potreba nova aktivace Windows a nekdy jsou s tim starosti, pokud mas OEM.
OEM? Mam Windows 10 home 64 bit a mam ho na USB.. Nevim ale co je ten OEM :)
Jsou dve verze, pro jeden konkretni PC nebo-li OEM a s libovolnym mnozstvim instalaci ale soubezne jen na jednom PC nebo-li retail (krabicovka). Nevim, kterou verzi mas.
a kde zjistim jestli mam teda OEM nebo krabicovou verzi? Ale uprime tomu moc nerozumim :) Nechapu v cem pak nastava problém při tej vymene desky..
Myslim, ze Windows si pri startu kontroluji cpu+desku+disk a jak je z te trojice neco jine, tak ohlasi neplatnou aktivaci. Je treba preaktivovat, driv to nebyl problem pres telefon, ted netusim, musi ti poradit nekdo jiny.
Na uctence, fakture apod.
ok dekuju za rady.. tak ale když bude stejnej chipset, tak to taky pozna, ze je jina deska ?
Pozna.
(ale mohlo by to ist reaktivovat. Treba skusit.)
Pokud vyměníš desku za jinou s jiným chipsetem a necháš původní disk,tak se dostaneš jen k modré obrazovce,nerozjedeš to. Takže počítej s přeinstalací a zálohuj napřed.
Pokud chceš aby ti Pc vydržel co nejdéle kup tuhle s 5 letou zárukou.www.exasoft.cz
ta vypadá dobře.. popřemýšlím o ní :) a dá se to brát jako herní deska? :)
Deska je deska "herní" je hovadina marketingu tahle by měla mít kvalitnější osazení chlazení atd proto taky dávaj 5 let záruku Asus.www.asus.com
ok dík za info.. ale koukam na tu desku a pisou tam: Patice LGA1150 pro procesory 4. generace Intel® Core™ i7 / i5 / i3 / Pentium® / Celeron... a ja potřebuju Xeon E3 aby tam šel.. pujde tam?
Je tam Xeon napsanej,otázka aby tam byl akorát aktuální BIOS,jakej tam je to nevím....www.asus.com
Pokud koupíš stejnou desku, skutečně nebudeš muset instalovat znovu operační systém. Co se týče výměny, jde toho zkazit poměrně dost, ale pokud jsi zručný, nastuduješ si manuál a troufáš si na to, proč ne.
Je to už starší platforma, takže jestli nechceš instalovat znovu systém, doporučuju koupit tu samou, nebo ostatní komponenty prodat a koupit nové PC.
msi-b85g43
:D PC mam novej.. ale tuhle desku mam kvůli procesoru Intel Xeon.. jinak mam grafiku geforce 1070, 16 gb ram atd.. tak PC menit nechci :)
