"Odhlasuje" znamena restartuje?
nee jen se to odhlasí a když chci znovu vstoupit do systemu tak se to opet behem sekundy odhlásí
Zkus bootnout v nouzovem rezimu a otestovat system antivirem/adawarem (s odpojenym LAN kabelem). Tohle vypada na vejra.
ja se do systemu nedostanu ani v nouzovem rezime hned me to odhlasí na tu obrazovku vítejte
Tak to zkus pres admina: pri prihlasovacim dialogu dvakrat "ctrl-alt-del", zobrazi se prihlasovaci obrazovka "jmeno: Administrator", nevyplnuj heslo a klikni OK.
dela to to same ani pres admina to nejde taky se to hned odhlasi
v minulosti jsem tohleto mel taky... pomohlo smazani nejakeho souboru zanoreneho kdesi v "Documents and Settings". Kdybych si ale, ja hlava derava, vzpomnel, co to bylo zac...
mám stejný problém. taky se mi načte Windows a hned se mi to odhlásí.. zkoušel jsem přes DOS a takový ale nic.. Myslim že je to nějaký vir... Díky za někoho kdo ví jak z toho pryč...
na viry je antivir
taky jde prohledat co se spouští automaticky po startu pomocí msconfig.exe, nebo starter
Na Netu jsem nasel nejake napady, prikladam volny preklad:
Toto je symptom antispyware software, ktery se snazi odstranit spyware.
1. Nabootuj z XP CD, nech spustit setup. Jakmile se zobrazi vyzva k oprave instalace (ta prvni), stiskni R ke vstupu do Recovery console (snad je to stejne pismenko i na CZ OS)
2. Je vyzadovano Administrator heslo. XP home jej nemaji.
3. Prejdi do slozky C:\Windows\System32
4. Zadej COPY USERINIT.EXE WSAUPDATER.EXE
5. Restartuj a nabootuj klasicky z disku. Prihlas se do Windows s uctem Administrator.
6. Spust regedit
7. jdi do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
8. Vpravo najdi polozku Userinit. Zrejme ma hodnotu wsaupdater.exe. Dvojklikni na ten Userinit a zmen hodnotu na C:\Windows\System32\userinit.exe, ta carka na konci je zamerne!
9. Dej znovu restart a jiz by melo byt vse OK. Muzes uz smazat WSAUPDATER.EXE, ktery byl drive vytvoreny.
Je to bez zaruky, ale mohlo by to zabrat.
nejde mi přejít do složky system32... jakym prikazem???
cd c:\windows\system32
ale maji,maji
konzole bude chtit heslo i kdyz je "nevyplnene" -chapu co pises ale formulace je nepresna - podminka admin hesla neni v souvislosti s verzi home
melo by tam byt cca. pokud bude u home konzole vyzadovano heslo (a to bude) aniz bych ho jako instalujici zadaval nevyplnuju nic a zmacknu enter
OK
s tim userinitem to bude nejspis to co potrebuje... v minulosti sem to resil 2x tento problem a pokazda nejaka vecicka za userinitem v registru..
zkoušel jsem to s usernitem.exe ale nepomohlo... nějaký jiný postup by nebyl..??? celkem mě to štve... a na co je ten userinit.exe??? díky
