přeinstalace PC
Dobrý den, mám PC osazený procesorem INTEL CORE i5-6400 2,7 GHz,
deska MS B150M PRO-DH
RAM - DDR4 2133 MHz 4 GB – 2x
OS – Win 10 Home 64 bit
Chci své PC přeinstalovat a proto jsem si na webu výrobce zákl.desky našel následující ovladače:
BOARD AUDIO DRIVERS: Realtek High Audio driver
ON-BOARD VGA DRIVERS: Intel VGA driver
SYSTÉM & CHIPSET DRIVERS: Intel chipset driver
LAN DRIVERS : Realtek PCI-E Ethernet Driver
OTHER DRIVERS : Intel Me Fw Update tool
Intel Management Energie Driver
Intel Seriál IO Drivers
Intel Software Guard Extensions
Intel Small Business Advantage
Vím, že je musím instalovat v pořadí : chip set, VGA driver, LAN Driver, Audio Driver.
Prosím o radu, zda musím instalovat i všechny OTHER DRIVERS .
Věřím, že mi jako začátečníkovi poradíte a předem všem děkuji za správné a podnětné rady
Nemusis, staci jenom ta prvni skupina.
Mnohokráte děkuji !!!!!
Potrebne je:
- a wifi nemas?
Je mozne ze W10 si najde pre mnoho veci ovladace na windowsupdate, ale ja by som nainstalil najprv tieto, pri odpojenej LAN, a restart, a az potom pripojil LAN nech si update updatuje.
Inac ten ME update tool radsej neinstaluj nikdy, a tie 2 posledne (Intel Software Guard Extensions, Intel Small Business Advantage) mozes ale nemusis, to su utility s funkciami ktore asi nepouzijes. Keby si mal bez nich v spravci nejake nezname zariadenia tak by som to nainstalil, inac ne.
Bez toho Intel Small Business Advantage a dalších kravin od Intelu tam bude mít žlutý vykřičníky. Mám podobnou desku od MSI, musel jsem to tam nacpat, aby vykřičníky zmizely.
vykricniky kde a pripadne jaka deska? dekuju
No a co CD s ovladači,které asi do teď leží v krabici od základní desky. To použij,poněvadž je dodané k té konkrétní desce. Takhle tam natáháš zbytečnosti,které tam nemusí být.
Děkuji všem za aktivní rady a přeji vám všem hezký a slunečný den
