PC se zapne chvíli jede ale po chvíli černá obrazovka.
Dobrý den, neví někdo jak odstranit černou obrazovku která se my vždy stane když zapnu pc, chvíli pc jede ale asi po 2O až 30 sekundách se dá černá obrazovka. Na monitoru svítí čudlík že jede. Ale nic na něm není. Jedině když monitor čudlíkem vypnu a po té zapnu tak na chvíli to zase jde ale jen tak 5 sekund. Nevíte někdo co stím ? Předem děkuji za odpovědi, rady a tipy.
To není PCčkem, ale monitorem. Zhasíná ti podsvětlení.
Takže buď jiný monitor a nebo oprava, která je většinou triviální, teda pokud má člověk vybavení a dostatečné znalosti.
Dobře, zkusím si zehnat nějakej shit monitor na vyzkoušení. Jinak děkuji za radu.
Vadná grafika nebo monitor,popřípadě zdroj...(zkus napojit třeba na Tv,GPU integrovanou jestli máš)
Jo jinak zapoměl jsem dodat, když si tam zapnu skype, a dám zdílení obrazovek s mým NB tak tam všechno vidím všechno my jde ale PC furt černá obrazovka.
vadny monitor
Přes sdílení obrazovek vše jde bez problému, ale na monitoru nic. Asi máte pravdu.
Zkus ten monitor prosvítít, obraz tam bude, akorát není vidět.
snad to nevyzní rýpavě, ale přesvědč se, že máš dobře zastrčené kable do monitoru a do PC-grafiky. Mi se jednou za čas stane, že ten napájecí kabel monitoru jakoby povyleze z díry a je tam jen tak napůl. A to pak monitor zhasne. A jak ty ho vypneš a zapneš, tak možná že se tím lehkým zalomcováním ten kabel zase trochu vrátí do díry, ale pak zase povypadne....
Pokud by to tímto nebylo, tak možná že je jen podsvěcovací lampa blbě připojena. Nebo třeba pojiska v monitoru může být uvolněna(nebo cokoliv jiného). To vypadá na mechanickou závadu prostě
Ako dlho máš ten monitor? Pokiaľ ho už máš neakú tú dobu tak je to logické že už prestáva fungovať, pokiaľ je teda toto problém ktorý si myslím že to je...
Viem že toto je idiotický nápad ale ešte skús možno vypojit monitor z kompu a zapojiť ho tam späť, alebo ho vypojiť zo zástrčky a pripojiť späť ale pochybujem že by to pomohlo, skorej to bude tým že ti monitor vyhasá čiže k tomu je jediné riešenie a to je kúpiť si nový.
