domáci kino-dotaz
Ahoj,pokud to sem nepatří tak se omlouvám. Mám domácí kino SONY DAV S400 a nedávno se mi podařilo (nechtěně) urvat koncovku od jednoho repráčku.
Moc velký problém bych v tom neviděl kdyby repráčky neměli speciální ''jacky'' určené přímo k domácímu kinu.
myslíte že jde sehnat samostatně pouze ten jeden repráček či ta koncovka nebo bych musel koupit nový domácí kino?
Děkuju za případné rady.
Zhruba načrtni jak ta koncovka vypadá,to asi nikdo z hlavy neví. Foto napoví.
Tak se dá nějak improvizovat ne? To je tohle?
nejde mi nahrát obrázek. Posílám odkaz.
http://images11.postadsuk.com/2016/11/27/postadsuk .com-4-sony-audio-video-home-theatre-system-dav-s4 00-hampshire.JPG
jj je to podobný tomuhle
Se dá nějak opravit ne odfiknout kousek jestli je to ulomený naletovat a omotat izolačkou...
Myslíš že to půjde? Pokud ano tak nebude to nějak vadit? (aby repráček vůbec hrál).
A kdybych náhodou tu koncovku nenašel (repráček je umístěný na skříni takže bůh ví kam to spadlo) dá se nějak ten repráček pořídit samostatně?
Jak píšu impovizovat jak si musíš poradit sám nic složitého.(akorát to pak nesmí bejt zkratovaný takže třeba trubičku 2x co pásne na to naletovat drát zaizolovat a nasunout).Na co repráček když je Ok a nic s ním není? Jestli myslíš ten kabel s koncovkama o tom pochybuju...
Co a odkud ti teda vlastně upadlo? Na reproduktorech snad žádný jack není, aspoň podle návodu jsou tam obyčejné pérové svorky.
Možná každý server to má uvedené jinak. Je tam jack který posílal sambilionk. A nyní už pouze obyčejný drát jelikož ''jack'' se mi podařilo nechtěně urvat
Tak opytaj od manzelky 2 stipce na pradlo, a spoj tie draty s nimi, ked ta nenapada nic ine jak to spojit.
Inac reprosvorky maju v kazdom elektrobchode typu conrad apod
a zástrčky na reproduktory u domácího kina jsem zde posílal formou odkazu.
Sem ti napsal co s tím to kino má hodnotu tak litr takže nějaká improvizačka nevadí,snad není problém třeba odizolovat kus drátu z obou stran ohnout omotat izolačkou a nasunout decentně,atd nemá cenu řešit nějakej atyp konektor když zprovoznění je jednoduchý.....
Jenže ono záleží dost na tom zda tu koncovku najdu. pak ano,dalo by se to opravit ale pokud ji nenajdu......
A s tou aktualnou koncovkou sa stalo co? Zozral ju pes? Kde ju chces hladat? Staci na nu ten drat pripajkovat.
ajavar ti dole postnul orig kabel k tomu kinu takže to je obyč drát nic víc,na pérovou svorku co postnul už pro změnu karel hore tak fakt nevím co řešíš,jestli máš něco jinýho tak snad není problém vytáhnout to z jiný kde to máš v cajku a vyfotit...(nebo si zlomil něco v tom repráku či? )
Možná každý říkáme repráček něčemu jinému, dokážeš to vyfotit?
http://www.hitparady80s.estranky.cz/img/picture/57 /sony-dav-s400.jpg
repráčky jsou zobrazeny zde. viz odkaz.
To asi nemá smysl. Žádný jack tam není a pořád netuším, co vlastně urvals.
To co zde posílal sambilionk. To je jack od toho repráčku pomocí kterého jsou připojeny k domácímu kinu a ten se mi podařilo urvat a už není možnost repráček připojit.
Zavolaj si kamarata znaleho a mas to vyriesene za pet minut, robis z toho zbytocnu vedu.
Takže jack od repráčku je ve tvé řeči kabel, na kterém žádný jack není. Už to chápu.
Co je moc to je moc tohle jsou kabely co postoval ajavar,pro SONY DAV S400 obyčejnej ocínovanej kabel na druhém konci,konektor je jenom do kina si tu asi děláš dobrej den to vypadá spíš,dál nemá cenu komentovat.
Když to nejsi schopen opravit,můžeš si to na ebay i koupit:
http://www.ebay.com/itm/Speaker-cable-wire-cord-fo r-Sony-DAV-S300-DAV-S400-DAV-S500-DAV-S550-DAV-S80 0-/172664474148?epid=1717582762&hash=item28339aca2 4:g:wqQAAOSw-3FZDzxe
