Zapojení dvou monitorů
Ahoj.Mám problém zapojit druhý monitor do grafické karty ASUS GTX950-OC-2GD5 jeden mám zapojený do DVI portu a potřeboval bych poradit jakou redukci bych měl zakoupit pro zapojení druhého monitoru.Předem děkuji :).
tak to záleží predsa podle toho jaký máte monitor (resp. akými portami monitor disponuje)
Měl bys napsat čím to připojuješ a jaké vstupy má monitor.
Pardon zapoměl jsem dodat.Druhý monitor který bych chtěl zapojit má kabel typu vga :)
Pokud máš doma VGA kabel, bude ti stačit tohle: https://www.czc.cz/premiumcord-prevodnik-hdmi-na-v ga/165603/produkt
Děkuji zkusím. :)
A ten první má DVI vstup nebo také VGA?
ten první monitor má dvi
Tak si kup dvě redukce:
1) HDMI->DVI - s ní zapojíš stávající monitor
2) DVI-I->VGA - s ní zapojíš nový monitor
Proč dvě, když stávající monitor má už zapojený? Stačí jeden převodník z HDMI na VGA.
Lebo hento su len mechanicke redukcie ktore nemozu nefungovat, a to tvoje je prevodnik s elektronikou ktory fungovat nemusi.
Len si najprv musi overit ze ci ma ten DVI-I, t.j. aj s VGA signalom, nove karty to uz nemavaju. Potom bude muset pouzit prevodnik samozrejme.
Právě proto si myslím, že karta má DVI-D. Jestli má DVI-I, tak jsou redukce lepším řešením, ale pochybuju, že ta karta má analogový výstup.
https://www.asus.com/cz/Graphics-Cards/GTX950-OC-2 GD5/specifications/
Jaj, tak to promiň. V tom případě máš pravdu a tvoje řešení je daleko lepší.
Ahoj
Prosím tě taky bych potřeboval poradit.... mám v PC dvě karty GeForce GT980TI a zapojený 4 monitory. Při spouštění PC mám spouštěcí obrazovku (BIOS) na jinám monitoru než uvodní plochu pro heslo...kde co mám blbě nastavený? díky
Bud si prenastav v BIOSe ze ktora je primary graphic, alebo si prenastav vo windows primarny monitor (pre zadavanie hesla to ale neni uzivatelske nastavenie, ale systemove, jak to dosiahnut zavisi od win zhlavy neviem)
Ve windows mám nastavený hlavní monitor ale i tak se to spouští na přeskáčku... zjistil jsem že asi paseku dělal ten malej monitor.... na něm se ukázalo out of range a pak se nedalo najet vubec do windows protože jsem nemohl zadat ani heslo
Pisal som ze pred prihlasenim do windows sa nepouzivaju nastavenia uzivatela, lebo uzivatel este neni prihlaseny (co je logicke keby si mal 10 uzivatelskych uctov na PC, tak ich nastavenie monitora nebvude ovplyvnovat login obrazovku). Musis zmenit monitor kdesi v nastaveniach systemoveho uctu neviem zhlavy jak.
Alebo poprehadzovat tie monitory medzi grafikami tak jak potrebujes, aby bol ten monitor ktory chces mat zapnuty strceny v tom vystupe tej grafiky ktory sa zapina pri prihlaseni.
A k výše uvedenému se dá přidat i to, že ty dvě redukce vyjdou levněji, než jeden převodník.
