Počítač se nespustí
po spadnuti win mi nechce prijmout grafiku pc zacne pipat a vubec se nespusti drive to bezelo
Změna předmětu, původně: poradi nekdo ? (karel)
Při jakém spadnutí? Co znamená, že nechce přijmout grafiku?
spadl mi win musel jsem naistalovat novej
kdyz dam do slotu grafiku tak to zacne pipat a nezapne se pc a spadl mi zase win uplne musel jsem znova opravit ale kdyz ji vyndam tak pc normalne jede
To spíš spadnul počítač, když jsi musel znova dávat do slotu grafiku, ne?
ne musel jsem ji vyndat abych se dostal k hdd
A proč ses potřeboval dostat k HDD?
protoze jsem si myslel ze chyba je v hdd tak jsem koukal na kabely jestli nejsou povytahle
No a z grafiky jsi žádný kabel nevytáhnul? Třeba ten od přídavného napájení?
nene grafika normlne spusti vetracek ale nic vic pak to zacne pipat
Co je to za kartu?
radeon
Když se podívám na IP a "odpověď", pak každá snaha je marná. Pokud jde o opravdu skutečný problém a nikoliv imaginární z prázdninové nudy, pak servis.
Přesný typ by nebyl?
Ked to nejde tak je to vadne. Grafika alebo zdroj alebo doska alebo neco.
Ked to pipa moze to byt aj nieco s RAM, tou grafikou mechanicky ohybas dosku. Skus RAM po jednej v roznych slotoch
drive to slo a ted to nejde kdyz jsem opravoval win
na grafice se normalne i spusti vetracek ale nic vic zkousel jsem dat i na min ramek ale porad nic
drive to nebolo vadne, teraz je to vadne.
proc ?
Lebo sa to pokazilo.
a proc ?
Lebo nic netrva vecne a cim cinskejsie tym to trva menej.
(alebo preto lebo si do toho vrtal)
Do biosu daj load defaults a save and exit, potom to po restarte vypni, aj z 230V, pockaj pol minuty, potom vloz kartu a zapni to. Ked to nepojde tak to je vadne.
a nespadne mi zase win ?
Windows nainstalujes potom az budes mat stabilny hardware, zatial mas furt vadny, nema zmysel tam instalovat Win kazdu hodinu a divit sa ze na vadnom HW to moc dobre nefunguje.
