Modrá smrt při startu notebooku
Zdravím, máme Lenovo Y550, a vyskytl se mi problém. Když zapnu notebook, proběhne BIOS, potom nějaká kontrola W10 a nastane modrá smrt a restart PC. Když jsem zkoušel nabootovat systém, celý PC spadne a restartuje se cca po třech minutách. Když jsem disk spustil v jiném notebooku, funguje. Může být chyba v zákl. desce nebo jinde? Děkuji mockrát za rady, jsem zoufalý.
Problém asi ten že jsou ovladače pod W7 a ne pro W10,zkusil bych vypálit Linux live a spustit z mechaniky/ flasky tam je možná i kontrola HW.stahnout
Když bootuji, tak se to po cca 3 minutách samo restartuje. Nejde nic
windows kdysi uměly nouzový režim. tam spusť nirsoft bsod viewer, zajímá tě sloupec "caused by driver".
jde to taky spustit při tom disku v cizím železe, i když tam nejsou regulérní podmínky.
notebuk nainstalovaný od výrobce fungoval a něco se stalo?
přesně tak
he?
antitalent e:Tak se pochlub,co jsi tunil a ono se to nepovedlo ...ne ?
nic jsem netunil, brácha hrál hry a nainstaloval neco a pak toto
bfu má administrátorská práva, to je ve světě windows normální.
ani bfu nedokáže nastartovat v nouzovém režimu? pak to vyhoď a běž si koupit nový.
ten nirsoft bsod viewer se bojíš spustit? potom potřebuješ playstation, pc je na tebe příliš složitý.
Moze byt chyba aj v zakl.desce, alebo len v biose niekto prenastavil trebars boot mode.
co to je u teba "system" a z coho to bootujes? Ubuntu z usb sticku nabehne?
nabehne, ale pri instalaci spadne a zase restartuje na win10, ze kterých spadne do modré obrazovky
Pri jakej instalaci? Ubuntu live boot nabehne?
Inac skus RAM po jednej v roznych slotoch. Do biosu defaults a save&exit. Viac s tym asi neurobis.
