Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pořízení síťové WiFi PCI-E karty do PC
Zdravím,
Mám tento Router MikroTik RB 951Ui-2HnD : https://www.mironet.cz/mikrotik-rb951ui2hnd-router board-128-mb-ram-600-mhz-5x-lan-1x-usb-vc-l4+dp199 829/?gclid=EAIaIQobChMIj8LFi5-b1QIVkxgbCh3meAthEAQ YAyABEgIp5_D_BwE#25649483
Chtěl bych si pořídit síťovou PCI-E kartu do svého PC. Nemám s tím žádné zkušenosti, doposud jsem na svém starém PC používal síťový kabel.
V mém nejbližším okolí mají v obchodě s PC tuto ASUS : http://eshop.indigoumi.cz/detail/ASUS-Wireless-PCE N15-300Mbps-PCIE-card/230348.
Je dostačující ? Nemám si za něco připlatit ? Na něco si dát pozor při koupi ? Děkuji za názory a rady.
A proč ten kabel nepoužíváš dál?
Wikan 21.07.2017 22:53
A důvod výměny? Kabel je kabel, a pokud to není naprosto nutné, tak bych se ho nevzdával - je spoleh…
Kachlík 21.07.2017 22:54
Kachlík
Jasně, ale mám vypůjčené PC od bráchy a to bude u syna v odlehlém pokoji, doteď tam bezproblému prov…
Schizo 21.07.2017 23:01
Schizo
Dobudoucna, bych si tu síťovku nechal, plánuji pořídit nové PC a tak by mi zůstala, pokud by někdy b…
Schizo 21.07.2017 23:03
Schizo
když si pořídíš case pc, který nebude plechový a ze kterého nebudou viset kabely, které taky stíní,…
lední brtník 21.07.2017 23:13
Hmm, mě se líbí tato : https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051400890UR1N Y2SED dobudoucna a teď má…
Schizo 21.07.2017 23:23
Schizo
neexistují. to bylo popostrčení, aby sis všiml hlavního problému napevno zabudovaných pci karet.
lední brtník 21.07.2017 23:28
Ahaa, sorry, jsem asi už zabržděnej ;-) Budu nad tím přemýšlet..
Schizo 21.07.2017 23:30
Schizo
pokud trváš na pcie kartě: - musíš si pořídit nějaký kabelový organizér (odstranit veškerou kabeláž…
lední brtník 21.07.2017 23:54
Zatím díky, jdu spát...pokud má ještě někdo nějaký názor budu rád.
Schizo 21.07.2017 23:29
Schizo
Já bych použil Power Line adaptéry. Drát je drát.
jirka44 22.07.2017 08:05
jirka44
Do bedny určitě ne. Když tak toto,můžeš měnit umístění. tp-link-tl-wn822n-d309073.htm
kozakl 22.07.2017 08:47
kozakl
taky je možné strčit do vzdáleného pokoje ap (třeba wa801), nastavené do režimu client. pc pak připo…
mif 22.07.2017 09:23
Díky všem za názory a rady. Vyřešeno tímto : http://www.conrad.cz/wifi-repeater-tp-link-tl-wa85 0re-…
Schizo 01.08.2017 16:55
Schizo
jsem zvědavý, kdy to pro nefunkčnost a opakované výpadky vyhodíš oknem. ;-)
touchwood 02.08.2017 10:45
Za ~500kč bych koupil dalšího mikrotika (RB941) a udělal z něj klienta, nebo rovnou WDS stanici. ht…
touchwood 02.08.2017 10:44
Cena byla 315 kč, je to rok stary z AUKRA...snad se to neposere hned po zaruce... poslední
Schizo 02.08.2017 23:30
Schizo
- musíš si pořídit nějaký kabelový organizér (odstranit veškerou kabeláž z okolí antény)
- pc natočit zadní stranou = anténou směrem k routeru
variantou je externí anténa na prodlužovacím kabelu. teoreticky je lepší směrová anténa, jenže v bytě se signál šíří spíš odrazy a tam nemusí být zlepšení poznat.
taky je možné strčit do vzdáleného pokoje ap (třeba wa801), nastavené do režimu client. pc pak připojit normální síťovkou.
kromě šachování s pcie kartou či anténou, které je za vynaložené peníze často pro zlost, se dá jeden pc zapojit i přes usb adaptér (wn722 má v balení i usb prodlužovák, viz stínění case)
anebo je možné se vykašlat na wifi a obejít zdi přes powerline.
Díky všem za názory a rady. Vyřešeno tímto : http://www.conrad.cz/wifi-repeater-tp-link-tl-wa85 0re-300-mbit-s-2-4-ghz.k989931
Zakoupil jsem 2 kusy, jeden řeší rozšíření doma a druhý mě parádně pokryje pokoj syna, kde mám právě z tohoto extenderu připojený kabelem PC.
Jen jsem neměl na routeru WPS tlačítko a tak jsem nastavoval přes TP link stránky, ale v poho.
Díky moc za rady.:-)
