Počítač se nechce spustit + bílá pomlčka.
Mám svůj počítač už dva roky a vždy fungoval tak jak má.Já jsem ho ale asi 4x restartovala protože jsem vždycky šla třeba na zahradu a tak jsem ho nechtěla nechávat puštěný.Když jsem ho ale po páté zapla objevilo se na obrazovce log a místo toho aby se spustil nemohla jsem hýbat myší a obrazovka zčernala.Potom se na ní objevila bílá blikající pomlčka. Klávesnice nereaguje a když dám CTR + ALT + DELETE restartuje se to a zase se tam objeví ta pomlčka.Snažím se to zprovoznit asi 5h ale pořád nic.Do biosu jsem se koukala ale nic zvláštního jsem tam neviděla tak nevím.Pomůžete mi s tím někdo?Nechci počítač dávat do opravny a navíc tam mám hodně důležité věci.Předem děkuji.
pokud ten krám umí nouzový režím, provést v něm kontrolu disku c:
(protože pokud to byl restart za chodu pc, jednou se to posrat muselo)
pak ta tajná verze windows možná naběhne normálně.
Tohle nebo něco jiného.
OT: hodně důležité věci, to snad nebude problém, ty jsou určitě zálohovány i jinde. Po případné přeinstalaci operačního systému (pokud je na vině nějaký zásadní problém v něm) se nakopírují ze záloh.
Tomu nerozumím. Naběhlo logo Windows a pak místo přihlašovací obrazovky tohle černo s čárkou? Nebo tento stav nastane hned po zapnutí PC a případném POSTu (logo Windows ani nenaběhne)?
Před dalšími pokusy by možná bylo dobré vytáhnout disk, připojit k jinému PC a zachránit data - bude-li co zachraňovat. Mám totiž obavu, že zálohy, o kterých píšu nahoře, jaksi neexistují…
Mne takýto problém spôsoboval vadný zdroj.
Postupoval by som takto:
1. Systémový disk by som pripojil v počítači na iný (doteraz nepoužívaný) sieťový a dátový kábel.
ak to nepomohlo
2. Vymeniť zdroj.
- Na vašem místě bych zkusil jiný SATA kabel (v případě že jde o stolní PC).
[img=https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51LVoOEoQAL._AC_US160_.jpg]https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/5 1LVoOEoQAL._AC_US160_.jpg[/img]
- A systém/Win PC se již nepustí vůbec ?
- Nahledněte v tom BIOS, zda-li je váš HDD nastaven jako primarní ze kterého se systém 'bootuje'.
