No signal,monitor
Dobry den.
Mám problém koupil jsem si grafiku AMD rx460 2gb a při zapnutí pc naběhne ale obrazovka už ne zůstane černa a napíše no signal.Zkoušel jsem i clear mos ale nepomohlo.A mám integrovanou grafiku.
Potřeboval bych poradit.
Moje sestava:
AMD Phenom X4 9650
Agena 65nm Technology
RAM
4,00GB Dual-Channel DDR2 @ 267MHz (4-4-4-12)
Motherboard
ASRock N68C-S UCC (CPUSocket)
Graphics
Acer K222HQL (1920x1080@60Hz)
256MB NVIDIA GeForce 7025
Zdroj: 550w
Díky za pomoc předem.
Kabel k monitoru jsi zapojil do nové grafiky?
kabel jsem zapojil do základní desky jako vždycky s předchozíma grafikama. A píšemi to HDMI takže asi chybí.
No tak to zapoj do grafiky.
Kabel mi tam nepasuje.
Tak použij takový, který bude pasovat.
Tak takový kabel budu muset koupit nebyl ani u monitoru ani u grafiky.
To už tak bývá, když si koupíš něco nového.
A jaký kabel bych měl koupit moc se v tom nevyznám?
Nejlépe HDMI nebo DVI - pokud má tvoje karta takové výstupy. Přesný typ jsi neuvedl, tak můžeme jenom tipovat.
To zavisi od toho jake vstupy ma tvoj tajny monitor a od toho jake vystupy ma ta grafika. Slim grafiky mavaju VGA na kabliku a druhej zaslepke, nedostal si to nahodou a nezabudol to namontovat?
Druha moznost je ak v biose najdes polozku IGD a nastavis ju z auto na enabled, tak ostanu zapnute obe grafiky, t.j. aj ten vystup na doske. A ked k tomu nastavis primary grafiku na IGD, tak budes vidiet aj vsetko na tom VGA z dosky.
Alebo ak ma grafika DVI-I tak pouzi redukciu DVI-I na VGA.
Zapojils kabel k monitoru na tu novou grafiku? Pokud ano, proveď znovuzásun.
A jaký kabel bych měl do ní přesně dát?VGA kabel?
tvůj monitor má vstupy: vga a dvi.
nepíšeš přesného výrobce karty, ale snad to bude stejné, máš mít výstupy: hdmi a dvi.
tak co myslíš?
