Poškozený disk?
V sobotu jsem stahoval soubor cca 12 hodin. PC jsem normálně vypnul. Po novém spuštění se spustila kontrola konzistence disku F (není systémový). Po jeho dojetí se zobrazila tabulka viz příloha a proces se ukončil. Po restartu jsem přeskočil kontrolu a PC normálně najelo, ale pomalu se se na něm nedalo z důvodu pomalosti dělat. Chtěl jsem projet disky HDTune a ani se mi nespustil. Po odpojení disku se mi PC bez problémů spustilo.
Je ještě nějaká jiná možnost než, že mi odešel disk?
Možností je dost. Můžeš tam mít nějaký malware, vir, vadný kabel. Zkus vyměnit datový kabel, dej to do jiného SATA portu a použij jiný napájecí kabel.
Odober tomu disku pismena v sprave diskov, a pripadne restart win nech nie su po sleep ojebe, a potom spust hdtune.
Ale na 99% je ten disk problematicky, moze byt ale aj problematicky sata kabel apod.
Bez toho disku sa spusti hdtune a uplny test povrchu ostatnych diskov je ok?
Po odebrání disku spuštěn hdtune na systémovém disku a vše v pořádku. Jiný kabel už taky vyzkoušen. vyzkouším odebrání písmene disku
HD tune je to samé,jako se podívat z okna.Odebráním písmene nic nezjistíš a ani neopravíš.
Nemiesaj sa do toho co radim ked nevies preco to pisem. Odobratim pismena disku prestane windows srat do neho a hdtune sa potom moze spustit, ptz windows je totalne dementny pri chybach diskov.
Nasledne si v hd tune moze otestovat povrch toho vadneho disku, co ma dost vysoku vypovednu hodnotu.
P.S. a stavim sa o 10piv ze to neni ziaden vir ani nic podobne ale hw zavada, na 99,9999%.
Disk vyjmout,"odvšivit" v nějakém profi programu. Většinou bývá napaden MBR.
MBR nebyva napaden uz tak 20rokov a na datovom disku je to uplne fuk, aj keby v MBR nieco bolo nespustilo by sa.
Ale ten subor moze obsahovat exploit na dementny MS explorer. Ale pravdepodobnost neni vysoka.
disk přidat k jinému pc, raději neber původní sata kabel.
jestli normálně najede, zobrazit stav v crystaldiskinfo.
když bude bez chyb, pustit na něj kontrolu disku, jinak zvážit vyhození.
