Wi-Fi repeater - přijímaní a odesílání emailů
Zdravím všechny!!
Mám takový menší problém s wifi repeatrem a to, že když se připojím na repeater a chci poslat email z emailového klienta (Outlook), tak ho prostě neodešle. Jakmile se připojím normálně na router, tak zpráva se odešle a to samé se děje když mi někdo pošle email. Repeater je z číny (aliexpress) funguje až na tuhle věc naprosto v pořádku. Dokázal by mi někdo prosím pomoct??
je neznámé nastavení tvojí sítě na routeru (klasika: ipconfig -all),
je neznámé nastavení za repeaterem,
repeater je tajný a stejně je to čínský šmejd, co odposlouchává komunikaci.
Ahoj, tady máš výpis z ipconfigu:
Nastavení za repeatrem je rozuměno nastavení routeru?
A repeater tady: https://www.aliexpress.com/item/Wireless-WiFi-Repe ater-Signal-Amplifier-802-11N-B-G-Wi-fi-Range-Exta nder-300Mbps-Signal-Boosters/32623694001.html?spm= a2g0s.9042311.0.0.tOjhKc
podle směsky dns jsi připojený k routeru poskytovatele, snad bez nenastaveného repeateru v cestě.
dns1 je bůhvíco (špatně?), dns2 je nějaký hosting? čd-telematika, až dns3 je google=funkční.
tady máš ip od upc. co máš ve skutečnosti za providera - proč ten chaos ve veřejné ip a v dns?
vypadá to, že router nastavuje dhcp adresy klasicky od 192.168.1.100 nahoru. repeater by se nastavil přes lan konektor staticky třeba takto:
lan ip / maska ... 192.168.1.253 / 255.255.255.0
gateway ... 192.168.1.254
dns ... 192.168.1.254
1) repeater nastavíš buď tak, že od výroby poskytuje dhcp připojení a spojíš se s ním přes pc,
2) nebo poskytuje funkci wps a musíš si přečíst návod k wps na routeru.
3) nebo je návod v čínštině a můžeš ho klidně hodit z okna.
Hele poskytovatele mám tady místního - Fryzl.net taky se divím proč tam mám 3 dns jinak byl jsem připojenej rovnou na router to máš pravdu, zkusím nastavit pořádně ten repeater a dám vědět. Zatím díky za rady.
